Daewoo, matiz, nie odpala po wymianie wałka rozrządu.
grzyb12.26 19 Kwi 2011 20:25 5327 6
  • #1 9419309
    grzyb12.26
    daewoo matiz nie odpala po wymianie wałka rozrządu .Silnik kręci normalnie pompa podaje paliwo iskra jest podmieniłem aparat zapłonowy ale bez zmian kompresja w silniku jest wgranicy11(bar)
  • #2 9419382
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Rozrząd do sprawdzenia!
  • #3 9419540
    jurekk55
    Poziom 36  
    grzyb12.26 napisał:
    pompa podaje paliwo
    Pod jakim ciśnieniem?
  • #4 9419886
    patryk3444
    USTAWIAŁEŚ ROZRZĄD ?
  • #5 9421056
    grzyb12.26
    rozrząd ustowiony poprawnie
    iskra jest paliwo podaje luzy zaworowe ustawione był znajomy mechanik zprawdził wszystko i dla niego jest wszystko dobrze
  • #6 9436743
    grzyb12.26
    matiz jeżdzi rozebrałem jeszcze raz i okazało się że dali nie ten wałek są 2 rodzaje dzięki za pomoc
  • #7 10245597
    horus790
    Jak to dwa rodzaje? A czym się różnią?
