VW t4 ABL elektrozawór pompy
misiekmisiek 19 Kwi 2011 21:21 6781 10
  • #1 9419606
    misiekmisiek
    Auto jak w temacie rocznik94 Silnik ABL
    Kupiłem inny również ABL, na starej pompie elektrozawór i w instalacji jeden przewód. W "nowym" modół elektrozaworu i dwa przewody. W książce wyczytałem że to blokada antykradzieżowa.
    Czy jest jakaś możliwość podpięcia tej blokady do mojej instalacji?
    Jeśli nie to jak ją zdemontować i czy stary zawór przypasuje? Pompy wyglądają identycznie.
    Dodatkowo na odmie w nowym silniku jest czujnik ciśnienia, podmieniłem wąż na stary, chyba niczego to nie zmieni?
    Proszę o poradę jak to rozwiązać.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Rozwal to coś na nowej pompie i ujrzysz pod spodem znajomy zawór.A to w odmie to podgrzewacz na skandynawie.
  • #3 9419679
    misiekmisiek
    Dzięki serdeczne
    Tak czułem, ale zawsze ten znak zapytania.
    Za robotę wezmę się chyba jutro, bo jest za późno.
    Napiszę jak poszło.
  • #4 9423261
    misiekmisiek
    Rozwaliłem. Bardzo to mocne było.
    Silnik odpalił. Cieknie mi ON z pompy z osi gazu.
    Jest też na to jakaś prosta metoda czy pompa do naprawy?
  • #5 9423339
    dizba
    Poziom 33  
    Tylko wymontowanie pompy, zdjęcie dekla, wymiana tulejki, regulatora i oringu.
  • #6 9423349
    misiekmisiek
    W samochodzie na bloku nie da rady?
  • #7 9423374
    dizba
    Poziom 33  
    Nie radzę. Potem zbyt duże koszta naprawy pompy.
  • #8 9425121
    misiekmisiek
    Złożyłem wszystko do końca, odpaliłem i przejechałem.
    Nie wiem jak to tłumaczyć, ale pompa po jeździe sama się uszczelniła.
    Przestała kapać ropa, może to długo nie potrwa i znowu zacznie kapać, ale do próbnych jazd wystarczy.
    Dzięki za skuteczną pomoc.
    SP7SEC
    Witam,czytam ten post i nie wytrzymałem jak doradzacie koledze ,wyjąć pompe itp,a w ABL to siedzi najzwyklejsza pompa na świecie i uszczelnienie dziwigni dodawania gazu jest proste ,odchylasz chłodnice odkręcasz przewody znaczysz np brzeszczocikiem znak na osi i ramieniu ,odkręcasz powoli żeby sprężyna ci nie uciekła .Następnie odkręcasz dekielek pompy i powoli podnosisz jednocześnie wpychasz ośkę dziwigni i masz wszystko na wierzchu ,wymieniasz oringa (tylko orginał od 5 od 10 zł )oraz tulejke w deklu ,składasz i po krzyku cała operacja to 1 godzina
  • #10 9425566
    trans-serwis
    SP7SEC ja też nie wytrzymałem jak przeczytałem co napisałeś w swojej poradzie. Wymieniasz tulejkę i "oringa" a oś dźwigni zostawiasz starą wytartą. Moim zdaniem twija porada jest o kant d...y.
  • #11 9684310
    misiekmisiek
    Zamykam temat
    Samochód przejechał ok 5tkm wyłącznie na Bio100 (rzepak).
    Z pompy nie cieknie
