[Rozwiązano] audi a4 licznik VDO szwankuje
laura2010 19 Kwi 2011 23:30 5978 5
  • #1 9420295
    laura2010
    Mam problem z licznikiem VDO w audi a4 z 1995 roku 1.9 tdi. Problem polega na tym iż gdy rano odpalę auto lub po dłuższym postoju wszystko jest ok niestety kolejne odpalenie auta powoduje iż wskazówka obrotośćiomierza i prędkościomierza nie ruszają sie w ogóle nie podnoszą sie a wskazówka prędkościomierza drga.Dopiero gdy uderzę palcami w szybkę licznika w okolice tarczy prędkościomierza wskazówki wskakują na swoje miejsce. Nigdy nie dzieje sie to podczas jazdy. Zauważyłem tez gdy zgaszę auto i wskazówka prędkościomierza spadnie ciut niżej niż zawsze to wiem juz ze po zapaleniu auta wskazówki nie podniosą sie. Jest to męczące bo z dnia na dzień trzeba coraz mocniej uderzać. Sprawdziłem luty i wszystko jest ok.A wiec co może być przyczyną?Proszę o pomoc.Dodam ze szukałem podobnych tematów i znalazłem parę ale każdy bez rozwiązania.
  • #2 9420809
    heretapawel
    Bo to temat rzeka,lutownica w dłoń i goń...goń..goń... :ganja:
  • #3 9425296
    laura2010
    dzięki za odpowiedź czyli wieczorkiem tak jak radzisz poszaleje z lutownicą:) zauważyłem dziwną rzecz że licznik przestawał działać zawsze po dłuższej jeździe teraz jak zrobiło sie ciepło i auto stoi na słońcu i nagrzeje sie deska rozdzielcza to juz odsamego początku licznik nie działa
  • #4 9460883
    tadzik997
    udało się coś z tym z robić? bo mam identyczny problem
    Zimą zegary nie działały tylko po dłuższej jeździe (w duże mrozy chwila postoju i znów działały) i m cieplej tym częściej nie działają (potrzebują dłuższego postoju). U mnie również nigdy nie przestają działać podczas jazdy tylko po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie działają.
    A4 1.8 95 rok licznik VDO
  • #5 9461341
    laura2010
    Nie uszykowałem tego ale poradziłem sobie z tym problemem :):)
    i działa super wszystko tyka jeżdzę już tak przeszło tydzień i samochód nagrzewa sie jak piec i wszystko działa tu Ci podaje linka cały mój problem opisałem z rozwiązaniem tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=188198.0;all mam nadzieję że masz to samo i też uda ci sie to uszykować daj znać jak ci poszło
  • #6 9469277
    tadzik997
    niestety u mnie jednak problem jest troszeczkę inny niż w opisywanym wyżej przypadku tzn wskazówka nie zatrzymuje się na zerze tylko ciut wyżej i w tedy przy ponownym odpaleniu drga jakby próbuje się wyzerować i nie działa.
    Zastanawia mnie jednak co ma temperatura do działania i niedziałania licznika.
    Rozbierałem licznik ostatnio i rozebrałem nawet ten silniczek od prędkościomierza tzn wyskoczyły mi trybka i ośka od wskazówki i nie widziałem nic nadzwyczajnego poza tym że ktoś już wymieniał lub poprawiał luty na silniczkach. Po tym ostatnim grzebaniu miałem raz przypadek że wskazówki nie działały po odpaleniu i w czasie jazdy przy konkretnym depnięciu (wysokie obroty) liczniki zaczeły działać czego wcześniej nigdy nie było - jak działały to działały a jak nie to nie. Pewnie ma to związek z tym że rozebrałem silniczek.
    Niewiem jak on działa skąd wie (czy nie wie ) że się wyzerował - czyżby tylko dlatego że ośka od wskazówki w silniczku oprze się o ogranicznik?
    Chyba poszukam używki w internecie. Nie mam immo wiec przy liczniku od 1.8 powinno być plug &play
