Audi A3 1.8 99r. licznik zaniża prędkość
adrian.berczyk 20 Kwi 2011 01:10 5324 6
  • #1 9420474
    adrian.berczyk
    Mam ogromny jak dla mnie problem z licznikiem w mojej A3. A mianowicie licznik zaniża mi wskazania prędkości o ok.15% od wartości rzeczywistej, jadąc 115km/h zaledwie 100km/h, analogicznie zaniża wskazanie przejechanego dystansu. Robiłem test pod VAGiem i wszystkie wskazania są OK, tzn. wskazówki wychylają się na maxa, następnie zatrzymują się na wskazaniu 100km/h i 3tys obrotów. Przekładałem już licznik z innego samochodu (mam wyrzucony immo w sterowniku silnika) i wskazania także były błędne-dalej licznik zaniżał.
    Gdzie szukać przyczyny i jak naprawić tę uciążliwą usterkę??
    Z góry dzięki
    Na koniec dodam że wskazania licznika są identyczne zarówno na oryginalnych kołach 15" jak i 16" o niższym profilu.
  • #3 9420612
  • #4 9421076
    robertnov
    Napisałeś o zaniżaniu przejechanego dystansu i prędkości,względem czego został stwierdzony ten fakt?Czy aby na pewno założone są odpowiednie opony (pomimo jak twierdzisz ich oryginalności)?Czy nie porównywałeś wskazań z nawigacją?
  • #5 9421169
    mczapski
    Poziom 40  
    Dwunasty rok użytkowania. Czy aby skrzynia biegów nie zmieniana lub naprawiana? 15 % trochę dużo na opony, ale pomysłowość twórców też nie zna granic. .
  • #6 9423586
    adrian.berczyk
    Dzieki wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
    Jesli chodzi o porownanie wskazań licznika z GPSem to potwierdza się fakt sporego zaniżania wskazań, dodatkowo zrobiłem sobie test w Czechach na miejskim pomiarze prędkości fotoradarem i on takze potwierdził moje wczesniejsze wyniki.
    Nie wiem natomiast czy było coś "grzebane" przy skrzyni biegów gdyż samochodu nie mam od nowości. Znając życie i nieuczciwość poprzedniego właściciela, wyrzucił immo po sprowadzeniu samochodu oraz napewno był wymieniany sterownik silnika uważam że jest to możliwe ale sam tego nie umiem stwierdzić.
    Moje pytanie brzmi czy bawić sie w wymiane implusatora czy też jest mozliwe i bedzie tansze przeskalowanie zliczania samych impulsow w liczniku??
    Mam jeszcze jedno pytanie, nabyłem jakiś czas temu licznik z wersji poliftowej z 1/2 fis, chciałbym ten licznik zainstalować w swoim pojezdzie, nowy licznik jest dedykowany pod CAN-BUS stary nie. Po przelozeniu go do mojego auta wywala mi brak oleju(nie mam czujnika w misce olejowej), wyswietla ESP(u mnie jest tylko ASR)...Czy przeróbka tego licznika ma sens, moze ktoś juz to robił??
  • #7 13124071
    Wojtek01991
    Przepraszam za odświeżenie kotleta ale mam ten sam problem co kolega. Licznik nie ma błędów test przechodzi pomyślnie ale zaniża prędkość i przejechane km. Nie wiem jakie powinno być kodowanie dla silnika 1.8 AGN(bez turbo) i czy mam poprawne 08042 i na jakie zmienić żeby było ok.
