Wentylator AAB SUPER SILENT FAN 8 TC
T0M3QQ 20 Kwi 2011 23:09 3085 9
  • #1 9423362
    T0M3QQ
    kupiłem 2 wentylatory AAB SUPER SILENT FAN 8 TC które czujnik temperatury, który mierzy temperaturę w obudowie i na jej podstawie ustala ilość obrotów
    kręcą się max 1000 rpm a to nie przynosi skutku bo w obudowie jest piekarnik dosłownie. Nie da się coś z tym czujnikiem zrobić ? żeby kręcili się na max obrotach ?
  • #2 9423460
    Jarek461
    Termistor umieszczony jest przy samych łopatkach wentylatora. Możesz dodać kabelek i czujnik umieścić głębiej w obudowie niech "poczuje" temperaturę. Najlepiej blisko grzejących się elementów.
  • #3 9423468
    entermen
    Poziom 32  
    @T0M3QQ
    Można wylutować (teoretycznie) ten czujnik i sprawdzić w praktyce jak to zadziała. Nie testowałem tego. Także nie wiem.
    Możesz również zwykły wentylator (na 12V) 8cmx8cmx2,5cm z dwoma przewodami czarnym i czerwonym) podpiąć do molexa (żołty to 12V, czerwony to 5V, czarny to masa). Wtedy będziesz miał max obroty.
    Jeśli w obudowie masz piekarnik to:
    - uporządkuj taśmy, kable,
    - wyczyść z kurzu radiator na procesorze, wymień pastę
    - sprawdź chłodzenie na grafice,
    - popraw cyrkulację powietrza (możesz wyjąć te metalowe zaślepki z tyłu na obudowie na wysoskości złącz pci),
    Czy komputer stoi w biurku w jakiejś cisanej zabudowie, gdzie nie ma dobrego obiegu powietrza?
  • #4 9423479
    T0M3QQ
    entermen napisał:
    @T0M3QQ
    Wyłamałem ten czujnik po prostu ale to nic nie dało dalej obroty są minimalne
  • #5 9423489
    Jarek461
    Pewnie był to NTC i wywalenie go nic nie da zamiast niego wstaw potencjometr pokręć i zobacz czy obroty wzrosną.
  • #6 9423490
    entermen
    Poziom 32  
    To niech kolega spróbuje może zrobić tak jak pisał kolega wyżej, żeby ten czujnik przystawić w głąb komputera.
  • #7 9423498
    T0M3QQ
    tylko że ten czujnik to taka zielona kulka na dwóch 5mm drucikach więc jak mam to wstawić w głąb?
    Pisało na tym TC i jeden drucik był przymocowany do płytki a drugi pod kabel czerwony
  • #8 9423507
    Jarek461
    Normalnie przylutować kabelki.
  • #9 9423510
    entermen
    Poziom 32  
    Dolutować kabelki do drucików.
  • #10 9423512
    T0M3QQ
    wyrwało już to "coś z napisem TC i zostali tylko 2 druciki to co mam teraz zrobić ?
    ok rozwiązałem problem,wystarczyło uciąć transmiter i połączyć druciki teraz wentylatory chodzą na max obrotach
