Re: Opel Astra 1,4 mono wtrysk 1993r.OHC-bardzo słaba iskra z cewki zapłonowej
MAJDANEK 21 Kwi 2011 08:45 3360 8
  • #1 9423869
    MAJDANEK
    Ocena: 6
    Witam ponownie wszystkich,czy macie proste sposoby na sprawdzenie modułu zapłonowego tej Astry,silnik C14NZ, moduł jest pod cewką WN.Mam dwie ze szrotu lecz też nie podają iskry,używam nowego miernika UNIT UT107.Jest dość dokładny, każdy sposób rozważę- Michał.
  • #2 9423940
    heretapawel
    Ocena: 278
    Podaj na środkowy pin czujnika halla masę przez żarówkę,jak brak iskry to moduł do wymiany,jak jest to czujnik halla umarł.Tą masę podaj impulsacyjnie i obserwuj iskrę. :ganja:
  • #3 9423956
    MAJDANEK
    Ocena: 6
    Jasne tylko czy mam to sprawdzić na włączonej wtyczce czujnika HALLA,opisz jaśniej, a na wtyczce cewki WN. wtyk nr.2 rezystancja wynosi 5Ω. a ma być zero.
  • #4 9424150
    heretapawel
    Ocena: 278
    Jaśniej nie potrafię.
  • #5 9424209
    MAJDANEK
    Ocena: 6
    Dobra,a teraz tak-rozumiem że na wtyczce do modułu pin nr2.to masa i 5Ω. to wynik słabej masy,pin 3. to zasilanie idące z centralki lub po kluczyku,a pin 4. to sygnał z HALLA -środkowy pin na aparacie zapłonowym, więc rozumiem że napięcie na tej wtyczce 1i3. pochodzi z centralki czy też po kluczyku,a moduł zapłonowy to nic innego jak zwykły tranzystor o odpowiednich parametrach, napiszcie w czym się mylę, czy pojąłem już zasadę działania elektryki zapłonowej,wiele nocy się uczę na ten temat.
  • #6 9424416
    heretapawel
    Ocena: 278
    1-impuls na cewkę,2 masa,3+ po kluczyku,4 sygnał ze sterownika. :ganja:
  • #7 9424601
    MAJDANEK
    Ocena: 6
    Wytłumaczcie mi jedno,dlaczego na wtyczce do modułu dioda LED nie mruga lecz świeci płynnie,czujnik HALLA -dioda Led mruga, czy centralka jest uszkodzona i skoro sygnał jest ciągły to żaden moduł nie poda nie odczytanego sygnału,tylko to pozostało,-Michał,i temat będzie rozwiązany-piszcie.
  • #9 9424961
    MAJDANEK
    Ocena: 6
    Dokładnie tak ,nie działa bo centralka jest spalona na Amen,stąd te błędne odczyty na mierniku, może jeszcze uszkodzony moduł, o dalszych usterkach napiszę i dzięki wszystkim za mądre porady-poznałem całą elektrykę tego auta-Michał
✨ Użytkownik Michał poszukuje sposobów na sprawdzenie modułu zapłonowego w Oplu Astrze z silnikiem C14NZ, który ma problem z iskra. W dyskusji poruszono metody testowania czujnika Halla oraz modułu zapłonowego, w tym pomiar rezystancji i sygnałów na pinach wtyczek. Ustalono, że obecność 5Ω na masie modułu wskazuje na problem, co może sugerować uszkodzenie centralnego sterownika. Michał zrozumiał zasadę działania elektryki zapłonowej i dziękuje za porady, które pomogły mu w nauce.
