  • #1 963562
    mikil
    co powiecie o czujniku ultradziwkowym czy ma ktos i czy ktos stosowal??
    ponoc ciezko sie go reguluje ??
  • #2 963596
    _MNM_
    Ostatnio bardzo popularne urządzenie między innymi czujnik cofania. Jest na elektrodzie.
  • #3 963845
    silvvester
    ciężko się go nie reguluje
    ale jest jeden PROBLEM , czujnik fabryczny samochodowy który miałem można było łatwo "obejść" dlatego że reagował na ruch trwający dłużej niż
    1 sek i wystarczyło zbliżać ręke do niego "skokowo" z przerwami i palcem zasłonić nadajnik lub odbiornik ultradzwiękowy
    a dalej wiadomo :((((
    dlatego nie polecam !!! .
  • #4 964252
    kzaw
    Witam. Montuję te czujniki w wielu samochodach i jak dotąt nie miałem problemów. Jest to dobra sprawa i niedroga. Wg mnie alarm bez dodatkowego czujnika w kabinie nie ma sensu. Co do regulacji to nie ma problemu, czujniki te posiadają płynną regulacje czułości tak że mozna je sobie dostosowac. Substytutem może być czujnik mikrofalowy. Jest troszkę drozszy ale nie posiada za to elementów zewnetrznych tak jak w ultradżwiękach. Ponadto wiele zależy też od tego jakiej firmy kupujemy czujniki, czy jest to sprawdzony towar.
  • #5 970677
    msepl
    Właśnie tak. Dobrej firmy czujnik to podstawa niezawodności !!!
    Są tanie i awaryjne, wyzwalają alarmy przy zmianach temperatury, są droższe z kompensacją temperatury ( ważne zima/lato)
