Accord'98 1,8 Pb+lpg - całkowita utrata mocy
prupert 21 Kwi 2011 14:01 1238 2
  • #1 9424774
    prupert
    Witam wszystkich,
    mam pewien problem z tym autem - rano i wieczorem jest ok (40km do pracy). Ale w dzień, jak muszę pojeździć po mieście jest makabra - samochód stopniowo traci moc. Do zera. Silnik nie gaśnie, obroty ładnie wzrastają a samochód nie rusza spod świateł. W końcu nie można nim wjechać nawet na krawężnik. Po 2, 3 godzinach, pod wieczór znów jest ok.
    Dodam że ostatnio wymieniany był termostat, reduktor gazu + filterki i przy sprzęgle taka pompka, czy jak to się nazywa (nie wchodziły biegi). Wszystkie te wady pojawiły się w prawie tym samym okresie.
    Bardzo proszę o wskazówkę, co to może być. W jednym warsztacie mówią, że trzeba wymienić sprzęgło, w innym mówią że to silnik, a w ASO chcą, żeby u nich postawić.
  • #2 9429992
    jawiczka
    Z tego co piszesz kolego to wychodzi że po nagrzaniu się silnika zaczyna ślizgać się sprzęgło, więc raczej masz je do wymiany, lub pompka sprzęgłowa jest wadliwa lub uszkodzona, bo z twojego postu nie wynika czy masz nową pompkę sprzęgła czy wysprzęglik.
  • #3 9443491
    prupert
    Dziękuje za odpowiedź.
    Wymieniana była pompka sprzęgła.
