Passat b3 1,6TD nie włancza się 2 stopień wentylatora
Hrabia322 21 Kwi 2011 21:14 3056 8
  • #1 9426171
    Hrabia322
    W moim Passacie b3 nie włącza się 2 stopień chłodzenia wentylatora przez to na tablicy pokazuje mi się 110 st. szczególnie jak podjeżdżam pod jakieś góry.
    Wymieniałem już czujniki załączania wentylatora na nowe i używane sprawne wentylator z pięty na "krótko" załącza drugi stopień.
    Czujnik temperatury wskaźnika mam dobry bo mierzyłem temperaturę zwykłym termometrem i pokazuje rzeczywistą.
    Poszukuje jakiegoś schematu urządzonka które po wpięciu się w czujnik płynu chłodniczego przy temperaturze jakieś 100 st. będzie załączał przekaźnik. Przekaźnik zespole z czujnikiem załączania wentylatora chłodnicy i załączy mi 2 stopień prędkości.
    Czy ktoś ma coś na myśli jak by to wyglądało?
  • #2 9426441
    robi1214
    Z tego co pamiętam drugi bieg włącza się właśnie przy 110 st.
  • #3 9429591
    Hrabia322
    Robi wiem ale niczym się włączy to płyn już zaczyna się wylewać
  • #4 9429685
    dzimikrystian
    Przy jakiej temperaturze włącza się pierwszy bieg. Ja bym zmostykował pierwszy z drugim biegiem albo od razu drugi bieg zamiast pierwszego.
  • #5 9430206
    Hrabia322
    Pierwszy bieg włącza się przy 96 st i wyłącza jak ma 94st o tym nie pomyślałem jutro przetestuje to i dam odp
  • #6 9430220
    dzimikrystian
    Już w kilku autach tak zrobiłem i jest ok
  • #7 9430275
    Pawel wawa
    Korek podmień na zbiorniczku.
  • #8 9430384
    emeryt2
    Co ma wspólnego czujnik wskaźnika temp. z czujnikiem wentylatorów?
  • #9 9464098
    Hrabia322
    Podmieniłem te kable i teraz jest znacznie lepiej korek miałem uszkodzona uszczelkę w nim i się wylewała bokiem.
    mam jeszcze kłopot z pompką wspomagającą chłodzenie turbo bo jest to silnik sb na króćcu przy turbo jest zamontowany czujnik ale nie ma na nim napięcia żeby uruchamiał tą pompkę elektryczną czy ktoś wie który przekaźnik i bezpiecznik jest odpowiedzialny za tą pompkę?
    narazie tą pompkę podłączyłem pod wentylator chłodnicy i załącza się wraz z wentylatorem czy tak może zostać?
