VP44 VP30 VP29 psg5 fuel temp sensor
rafkol 22 Kwi 2011 11:02 7318 10
  • #1 9427571
    rafkol
    wszyscy widzieli sterownik psg przy okazji tematow z tranzystorem nurtuje mnie jedna sprawa nigdzie w internecie nie mozna znalesc w ktorym miejscu jest czujnik temp. paliwa wiadomo tylko ze jest in side:]
  • #3 9427605
    rafkol
    to tłumaczy 4 przewody a moze jeszcze sie dowiem na ktorym pinie:]
  • #4 9577445
    rafkol
    jeszcze raz do kolegi sprawdziłem pierwszy pin 5V drugi GND i na kolejnych typowe sygnaly halla i czujnika nie widac
  • #5 9577726
  • #6 9582810
    rafkol
    no ale w jaki sposob skoro mam 4 piny na dwoch sygnaly halla gnd i 5v?
  • #7 9583006
    miler80
    W tej jest tu:
    Czarny termistor w temperaturze pokojowej ma 1300-1800 Ω zasilasny po włączonym zapłonie z jednej strony +5V a z drugiej GND.
  • #8 9604312
    rafkol
    miler80 napisał:
    W tej jest tu:
    kolego nie na temat nie ta pompa nie chodzi mi o pompe VP 37 tylko o sterownik psg
  • #9 9608170
    miler80
    To ci napiszę na temat: tam jest jeden czujnik i cztery twoje kabelki- plus zasilania 5V, minus,sygnał obrotów wałka i temp. paliwa.
  • #10 9624749
    rafkol
    wszystko pieknie brzmi w teorii ale sprawdziłem oscyloskopem i na obu wyjsciach mam idealny sygnal halla , czy ktos kiedys mierzył i widział tam czujnik temp paliwa?
  • #11 11204191
    artur.mietek
    Odgrzebuje temat.
    Ja u siebie również nie odnajduje czujnika na 4 pinie. Czy to nie oznacza jakiegoś uszkodzenia (może zwarcia pinu sygnału halla na pin czujnika temp)?
    Czy to jest zwykły termistor?
    Szukam bo auto śmiga najlepiej w okolicy 15-20 stopni. Pozostałe czujniki temp ok.
