xsara brak reakcji kontrolki ładowania akumulatora
Reflekt 22 Kwi 2011 11:12 4834 11
  • #1 9427609
    Reflekt
    Witam, problem leży w BSI a dokładnie kontrolka ładowania akumulatora przestała się palić (podczas zapłonu). Sprawdziłem kontrolkę ładowania i działa poprawnie w innej xsarze. Deska rozdzielcza jest na diodach LED . Wina leży po stronie BSI sygnał z alternatora dociera do żółtej kostki pin 14 ale nie mogę namierzyć którym pinem wychodzi z BSI do deski rozdzielczej. Spięcie na krótko deski i sygnału z alternatora jest wykluczone , podejrzewam jakiś scalak w BSI padł, czy ktoś z was miał do czynienia z tym problemem .
  • #2 9427977
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Zaproponuje rozwiazanie na okrętke, ale jak najbardziej skuteczne, w szereg od kontrolki alternatora wstaw zarowke 5w 12v.
    A powiedz mi jak wyglada poprawne zachowanie kontrolki?
  • #3 9428202
    Reflekt
    poprane zachowanie kontrolki: mam na myśli zapalenie się kontrolki po przekreceniu kluczyka w stacyjce a zgaszeniu jej po włączeniu zapłonu silnika i osiągnięciu 850obr/min
    myślałem o tym, żarówka mam zbyt duże gabaryt , wole usunąć usterke w BSI
  • #4 9428402
    carrot
    Moderator Samochody
    Ta kontrolka nie ma tak naprawdę nic wspólnego z alternatorem, wyciągnąłem go kiedyś, potem musiałem wyjechać na chwilę z hali i bsi sobie ją zapalało i gasiło normalnie, tak jakby było ładowanie ;)
  • #5 9428573
  • #6 9429389
    kybernetes
    Z BSI na tablicę, informacja o zapaleniu kontrolki idzie przez sieć VAN.
    Skoro kontrolka się nie pali podczas przekręcenia kluczyka na zapłon to wskazuje to na uszkodzenie tablicy. Wątpliwości rozwieje test kontrolek z Proxii/Lexii.
  • #7 9429465
    Reflekt
    deska jest sprawna, była sprawdzana
  • #8 9429470
    palala
    W BSI jest komparator - uszkodzenie altka, zwarcie przewodów może dać podobny efekt - niestety wtedy kontrolka nie rabotajet - jak Vref=Vout nie da znać. Masz rację z eliminacją uszkodzenia zegarów przez test - wtedy wiadomo w którą stronę iść w kierunku naprawy.
  • #9 9440414
    Reflekt
    jest uszkodzenie w BSI , wydaje mi się że kontrolka wyzwalana jest poprzez podanie masy tak jak to jest w przypadku hamulca ręcznego i kontrolki oleju. Mam wszystkie schematy kostek BSI ale nie mam schematu kostek zegarów , czy ktoś z was wie który pin idzie bezpośrednio do kontrolki alternatora.
  • #10 9441891
    kybernetes
    Żaden. Wyżej masz napisane, że sygnał idzie po sieci.
  • #11 9441999
    Reflekt
    juz chyba wiem, zakładany był alarm i grzebane w instalcji jutro sprawdze
  • #12 11344218
    robert.rut
    W alternatorach Denso np. 63321734 jest montowana kostka L911L5 P firmy ST. Jest to nic innego jak L9911P lecz w innej obudowie niedostępnej w detalu. Z terminala alternatora wychodzą dwa przewody L i DFM. L biegnie do BSI i w cale nie do pinu ze schematu jaki jest powszechnie dostępny w internecie (przewód koloru jasno siwego). Pracą alternatora steruje przewód czerwony (Digital Field Monitor).
    Silnik wyposażony jest w specjalny alternator o stopniowanym obciążeniu..
    Wzrost prądu wzbudzenia alternatora jest stopniowy w trakcie żądania mocy.
    Ten typ alternatora umożliwia :
    Zoptymalizowanie komfortu prowadzenia pojazdu
    Kalkulatorowi wtrysku sterowanie silnikiem stosownie do strategii momentu obrotowego.
    Dlatego za wzbudzenie jest odpowiedzialne E.C.U pojazdu a nie BSI!!!
    Rady praktyczne.
    Często jest tak, iż uszkodzeniu ulegają przewody L/DFM biegnące do alternatora, ich naprawa przywraca prawidłowe funkcjonowanie ładowania.
    Druga sytuacja jest spowodowana uszkodzeniem diod prostowniczych. Po wymianie mostka alternator jesteśmy w stanie sprawdzić dopiero po założeniu do pojazdu o ile nie mamy dostępu do specjalnej maszyny. Niemniej można do pinu L podłączyć przekaźnik i spróbować rozkręcić alternator np. wiertarką.
    Trzecia rada. Po wymianie pierścieni ślizgowych należy wirnik bezwzględnie przetoczyć!!!
