Opel Vectra B 2.0 DTI climatronik.
datura 22 Kwi 2011 14:38 2333 2
  • #1 9428291
    datura
    Witam.O ile radzę sobie z silnikami,to w tym momencie mam problem a mianowicie;
    wczoraj przesterowałem temperaturę na minimum tzn. lodówkę żeby szybko schłodzić
    samochód wewnątrz i od dzisiaj mam problem.Po przekręceniu stacyjki na rozruch
    natychmiast włącza się dmuchawa climatronika.Pomimo przełączenia na ECO dalej
    bez zmian.Przesterowanie na + lub _ nic specjalnie nie daje.Zaczynam mieć obawę
    czy aby coś nie padło poważniejszego,za pasem lato a tu nowy problem.Korzystając z okazji przesyłam serdeczne życzenia wszystkim "formułowiczom" portalu,oraz całemu zespołowi.
  • #2 9428818
    vandaveee
    Pewnie że będzie dmuchać :) Niezależnie jaką temperaturę ustawisz:
    Przy włączonym ECO będzie dmuchać bez klmy
    Przy wyłączonym na początku będzie dmuchać tylko lekko a po odpaleniu silnika z czasem się rozpędzi.
    Jak nie chcesz żeby w ogóle dmuchało to wciśnij po prostu OFF lub zmniejsz obroty wentylatora na 0.
    Jeżeli to nie pomaga to prawdopodobnie padł czujnik. Nie pamiętam jak się on dokładnie nazywa ale jest odpowiedzialny za sterowanie climatronikiem - jak zgasisz silnik to climatronik dmucha jeszcze chwilę żeby wywalić zimne powietrze z obiegu. Jedź na kompa i sprawdź błędy. CHECK nie musi się palić żeby coś wykazało :)
  • #3 9429125
    datura
    Witaj.Owszem powinien dmuchać,przy,ale dmucha maksymalnie mimo że naciskam OFF.Kiedyś przed awarią słychać go było przez chwilę,jak uzyskał nastawioną temperaturę to się wyłączał.Teraz po wyłączeniu silnika dmuch jak oszalały.Jeśli
    można prosić to powiedz gdzie jest ten czujnik.Pozdrawiam
