Tigra 1.4 16v po wymianie uszczelki pod głowicą nie pali
fronterka25 22 Kwi 2011 16:42 3312 5
  • #1 9428676
    fronterka25
    Witam wszystkich. Mam problem z tigrą ,kupiłem tigre z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Owom uszczelke wymieniłem poskładałem i kicha, zaczęły sie schody,nie chce odpalić,nie podaje prądu na pompke paliwa i na świece. W trakcie wymiany był odłączony akumulator mam komputer ethosa , z ABS i poduszkami sie łączy a z silnikiem nie , pompka sprawna,przekażnik pompki też. Ma immo pestka w kluczyku jest. A bym zapomniał w trakcie naprawy był spawany tłumik ,,aku'' również było odłączone, jest to tigra 95r 1.4l 16v ECOTEC. Przed naprawą Tigra chodziła. Prosze o pomoc w rostrzygnięciu tego problemu.
  • #2 9428704
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Cos zle podlaczone, brak pradu lub masy na ecu.
    Jak sie zachowuje kontrolka od immo (pomaranczowa/zolta z symbolem kluczyka.
  • #3 9428720
    fronterka25
    Nic sie nie zapala ,masy i wszystkie wtyczki już sprawdziłem z dziesięć razy
    vandaveee
    Sprawdź wtyczki od czujnika położenia wałka rozrządu i czujnika położenia przepustnicy. Są identyczne i chociaż daleko od siebie to można się pomylić wpinając. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, może któryś strzelił. Pod maską też są bezpieczniki :)
  • #5 9429007
    Pawel wawa
    Tak ciężko wziąć w łapę schemat i posprawdzać co i gdzie dochodzi do komputera? Jakiś problem zbadać zasilania na początek?
    Magiczny przekaźnik tam u Ciebie jest? Jest!
  • #6 9430519
    fronterka25
    Bezpiecznikiki i przekazniki sprawdzone. Pod maską jest tylko jeden też sprawdzony,czujnik położenia przepustnicy prawidłowo wpięty.Oba przekazniki w przednim prawym słupku sprawdzone
    Ogarnołem! Były pomylone wtyczki. dzięki wszystkim za pomoc
