Grafika do liczenia sl3 cyclone
rpk 23 Kwi 2011 11:44 3067 14
  • #1 9430922
    rpk
    Czy taka grafika będzie się dobrze spisywała ? Jaki może być czas liczenia na niej?
    PowerColor HD6990 4GB DDR5 @ Dual-BIOS
    Jaki zasilacz dokupić do niej żeby to dobrze śmigało dodam że zużycie prądu nie ma tu znaczenia. Dzięki za wszelkie sugestie
  • #2 9430973
    Sivyx
    Chyba narazie tylko fenix liczy na 6xxx
  • #3 9431072
    rpk
    Fenixa zawsze można dokupić pytanie jak z czasem na takim sprzęcie?
  • #4 9431099
    gsm-tech
    Da się , poza Fenixem , możesz użyc softu Atoma dostepnego za free , lub MXkey , po ostatniej aktualizacji też juz ma zaimplementowną obsługę serii 69xx
  • #5 9450581
    rpk
    To jeszcze jedno pytanko czy ktoś spotkał się z laptopem z kartami o takiej wydajności? I tak muszę kupić nowego laptopa to może by na czymś takim popracować.
  • #6 9450712
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Na stronie producentów masz podane przykładowe czasy liczenia np KK ma:
    1xHD6990
    830MHz+0% Power = Max calc.time: Days: 3 | hours: 14 | min: 59 [in hours: ~86] - Peak M.Hashes/s: 3216.98
    830MHz+20% Power = Max calc.time: Days: 3 | hours: 9 | min: 38 [in hours: ~81] - Peak M.Hashes/s: 3444.59
    905MHz+20% Power = Max calc.time: Days: 3 | hours: 2 | min: 53 [in hours: ~74] - Peak M.Hashes/s: 3756.99
    950MHz+20% Power = Max calc.time: Days: 2 | hours: 22 | min: 24 [in hours: ~70] - Peak M.Hashes/s: 3941.05
    O laptopach z tak wydajnymi kartami możesz zapomnieć :).
  • #7 9450787
    mobista
    Nie żartuj kolego :D pewnie znajdziesz takiego lapka, ale nie będzie się on nadawał do liczenia.
    Optymalny config (na mój prosty rozumek dla dobrego serwisu) to dwa kompy po 4x5870 - najbardziej podatne karty na kręcenie przy niestandardowym chłodzeniu - można wyciągnąć dla jednego kompa 7600 Mh/s (na Fenixie), co daje przy liczeniu partami kod w max ~18h (średnio 9h).
  • #8 9450987
    rpk
    Znalazłem takiego:
    hp-envy-17-1010el-i7-720qm-6gb-500-w7-hd5850-17
    Karta hd 5850 gdyby dawało rade max w 2 dni to by mnie zadowalało.
    Wiem że to nie jest sprzęt na którym można by się nastawiać na liczenie zarobkowe bardziej potrzebuje tego na własne potrzeby gdzie mam może ze 3-4 telefony w miesiącu do policzenia. Przy takiej ilości nie specjalnie opłaca się pakować kasy w kartę a laptop akurat by mi się przydał.
  • #9 9451022
    mobista
    HD5850 będzie liczyło w max ~10 dni :D z doświadczenia wiem, że jeżeli uda Ci się na tym wyliczyć więcej niż 4 telefony w miesiącu to i tak będzie bosko.
  • #10 9451059
    rpk
    I na tym chyba poprzestaniemy jeszcze znalazłem laptopa z hd5870 powinien być trochę krótszy czas liczenia.
  • #11 9451141
    mobista
    Hmm tylko sprawdź czy wersja mobility ma tą samą wydajność co klasyczna, w co wątpie.
  • #12 11240490
    toto80
    jaka jest teraz najlepsza karta do przeliczeń sl3 ?
  • #13 11240531
    rpk
    Różne są zdania u mnie stoją kompy 4xhd5870 czas liczenia max 32h
    Są dość moim zdaniem ekonomiczne 680watt pobiera cały zestaw.
  • #14 11240576
    toto80
    a karty serii hd 797xx ?
  • #15 11241169
    rpk
    Tego nie używam to nie wiem jak się dokładnie spisuje.
    Patrząc po parametrach mają osiągi w liczeniu podobne do 5970 a pobór prądu sporo mniejszy i jak kupisz to masz gwarancję ale trzeba trochę więcej wybulić więc kwestia indywidualnej opłacalności.
