Midland Alan 78 plus - gorący A1276 - brak nośnej.
pico1 23 Kwi 2011 17:10 8611 80
  • #1 9432054
    pico1
    Dostałem niedziałające radio.
    Z relacji kolegi upadło i przestało działać.
    Po otwarciu wypadła blaszka-ekran znajdująca się w okolicach c2078.
    Nie wiem czy usterka jest spowodowana zwarciem przemieszczającej się blaszki czy odwrotnym podłączeniem napięcia.
    Po oględzinach okazały się przepalone dwie ścieżki. Ścieżki naprawiłem. Ponadto uległy uszkodzeniu (Q214) B1367, dioda (D531) 1N4004 dioda (D102) 1N4148, tranzystor (Q101) C3198 oraz rezystor (R312) 10Ω.
    Tyle udało mi się zlokalizować. Dodatkowo wymieniłem C3414 i C1276.
    Radio nadal nie wstaje.
    Kilka sekund po włączeniu bardzo mocno nagrzewa się A1276.
    Radio szumi kilka sekund i w miarę nagrzewania się tranzystora szumy spadają praktycznie do zera.
    Nie sprawdzałem dłużej jak kilkanaście sekund bo tranzystor robił się już gorący.
    Co może powodować takie mocne nagrzewanie?
    Aha nośnej też brak.
    Jak włączę radio po wystygnięciu to nośna na wyświetlaczu pokaże 0,5 ale tylko na chwilę.
    Za bardzo nie wiem co dalej szukać?
    Znalazłem jeszcze spalony a w zasadzie tylko jego nogi rezystor R309 100 ohm. Ale nadal to samo.
    Proszę o wskazówki.
  • #2 9432438
    SP8JZ
    Poziom 33  
    pico1 napisał:
    Po otwarciu wypadła blaszka-ekran znajdująca się w okolicach c2078.Nie wiem czy usterka jest spowodowana zwarciem przemieszczającej się blaszki czy odwrotnym podłączeniem napięcia.
    Podłączyłeś radio do zasilania mimo, że coś tam sobie lata w środku a w dodatku nie ma takiej możliwości, aby ekran odpadł ot tak sobie.
    Został on wylutowany i w ten sposób poprzedni majster ułatwił sobie dostęp do PA, po czym nie zamontował go z powrotem
    Nie zauważyłeś tego - niestety Twój błąd
    pico1 napisał:
    Kilka sekund po włączeniu bardzo mocno nagrzewa się A1276.Radio szumi kilka sekund i w miarę nagrzewania się tranzystora szumy spadają praktycznie do zera.Nie sprawdzałem dłużej jak kilkanaście sekund bo tranzystor robił się już gorący
    Naprawiasz radio podłączając go do akumulatora. Gratulacje
    No cóż Twój kolega raczej mija się z prawdą, gdyż:
    pico1 napisał:
    Po oględzinach okazały się przepalone dwie ścieżki (...) uległy uszkodzeniu (Q214) (...) (D531) (...) (R312)
    ...oraz:
    ...oraz:
    pico1 napisał:
    Znalazłem jeszcze spalony a w zasadzie tylko jego nogi rezystor R309 (...)
    Co jest dowodem na to, że radio zostało przebiegunowane z wyłączeniem bezpiecznika
    pico1 napisał:
    Co może powodować takie mocne nagrzewanie ?
    Uszkodzony PA i/lub Q201, Q202, CPU
    pico1 napisał:
    Dodatkowo wymieniłem c3414 i c1276
    Nie rozumiem
    pico1 napisał:
    Ponadto uległy uszkodzeniu (...) (D102) (...) (Q101)C3198
    A to ciekawe. Uszkodzone wejście antenowe naprawdę zastanawiające
    pico1 napisał:
    Znalazłem jeszcze spalony a w zasadzie tylko jego nogi rezystor R309 100 ohm.Ale nadal to samo.
    Bardzo ciekawe podejście do naprawy. R309, R312, Q303 to ta sama usterka
    Przy przebiegunowaniu naprawę zaczynamy od sprawdzenia elementów DZ201, Q211, DZ401. Q415
    Domyślam się, że mowa o tranzystorze Q201.
    Trzeba podnieść do góry diodę D202, podłączyć do niej próbnik 12V i stwierdzić czy tranzystor pracuje prawidłowo, tzn przy nadawaniu żarówka ma świecić, a przy odbiorze zgasnąć.
  • #3 9432826
    pico1
    Radio zostało podłączone do zasilacza dopiero po wymianie wyżej wymienionych elementów
    Tak dokładnie
    Podniosłem jedną nóżkę diody i przyłożyłem próbnik i próbnik swieci cały czas.Po naciśnięciu nośnej delikatnie mrugnie ale świeci na tx i rx.
  • #4 9432884
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wylutuj R205. Jeśli żarówka nadal świeci - uszkodzony Q201 oraz możliwe uszkodzenie PA.
    Podłącz teraz lampkę probierczą do plusa zasilacza, a drugi koniec do kolektora Q202.
    Żarówka ma świecić tylko przy wciśniętym PTT
    Dobra, dobra :D Przestajemy znęcać się nad radiem
  • #5 9433822
    gregorio27
    Co Ci mamy napisać że Q303/304? Że coś zwarłeś?
    Paluchem przejedź po schemacie od 10 pinu KIA do kolektorów Q303/304 a się dowiesz w czym problem. Nie zapominaj że takie "wygrzewanie" mogło wygrzać i trafo-mod. ale najpierw sprawdź resztę.
  • #6 9461214
    pico1
    Po wylutowaniu R205 żarówka nie świeci przy RX i TX
    Tak samo jak wyżej
    Podczas pracy radia z wypietym R205 pobór prądu 230 mA.Gdy wepnę R205 zaczyna działąć ograniczenie pradowe w zasilaczu które mam ustawione na 500mA i napięcie na zasialaczu spada do 5 v.(bez wciśniętej nośnej)
  • #7 9461588
    kriss51
    Wylutuj Q304 i Q303 wstaw R205 i zobacz jaki prąd pobiera radio i czy odbiór oraz jakie napięcie jest na diodzie D202. W zależności od ustawienia RV203 powinno być od 13V do około 9V, ale to nie istotne jest. Przy okazji zobacz okolice tranzystorów Q304, Q303 czy nie ma zwarć na płytce, czy nie jest zlutowane coś co nie ma być oraz zmierz tranzystory i wstaw sprawne.
  • #8 9461699
    pico1
    Q304 i Q303 wylutowane i wstawiony R205.Zasilacz ustawiony na 500 mA i nadal za duży pobór - w zasilaczu zaacza się zabezpieczenie i napięcie spada do 5 v.Za bardzo nie wiem czy bezpiecznie jest podkręcić amperaż. Te 500 mA powinno w zupełności wystarczyć w stanie czuwania.
    Dopiero po wylutowaniu Q201 natężenie spada do 200 mA.
  • #9 9461929
    kriss51
    A odbiór jest poprawny?? Zobacz przy wlutowanym Q201 jakie napięcie jest na diodzie D202. Pamiętaj że Q201 zasila Q303 i 304. Jeśli nie ma zwarć w okolicy Q303 i 304 i są dodatkowo wylutowane to nie może być zwarć i radio powinno normalnie odbierać. Q201 nie może się grzać.
  • #10 9462029
    pico1
    Za bardzo nie wiem jak mam mierzyć napięcie na diodzie skoro przy wlutowanym Q201 jest za duży pobór pradu.No dobra próbuje.Przy prądzie 500mA gdzie na pięcie na zasilaczu spada do 5 v na anoda -katoda D202 jest 1v.
    Podkręciłem amperaż do 1,2A aby uzyskać 13 v na zasilaczu i na diodzie anoda -katoda jest 3v ale przy tym amperażu przyjarał sie rezystor R312.
    Po wylutowaniu diody D202 na jej miejscu jest 12,9v
  • #11 9466420
    pico1
    Wymieniłem jeszcze raz na nowe Q304 i Q201.Nie mam pojęcia czemu na poprzednich było źle a były nowe..Teraz pobór pradu w normie.Pojawiła się nośna i skala max przy nadawaniu na wskaźniku.Ale jeszcze brak odbioru.Szumy są ale niezbyt mocne,podczas przykręcania anteny i zmiany kanałów nie wyczuwam zmiany szumów.Układ KIA reaguje na dotknięcia palcem - trzaski w głośniku.
    Jeszcze mała rzecz mnie niepokoi a mianowicie gorący R233,R234,R235 IQ213
    Mogę prosić o jeszcze jakość wskazówkę ?
    kriss51
    Zobacz jakie napięcia masz na Q211. Na emiterze powinno być około 8V.Warto też sprawdzić jakie napięcie jest na pinie 5 IC102. Te oporniki które się grzeją to z zasilania końcówki mcz. oraz nadajnika więc tym się nie przejmuj skoro masz nadajnik ok.. Przekręć RV 203 na max napięcia wyjściowego na kolektorze Q214. Możesz też to samo napięcie mierzyć na transformatorku modulującym.
  • #13 9466567
    pico1
    Na Q211 mam 8,6V .Peerka RV 203 była przekręcona na minimum.
    ,, Przekręć RV 203 na max napięcia wyjściowego na kolektorze Q214 ''
    Jakie jest to maksymalne napięcie.Nie chcę popsuć gorzej niż jest a już widać światełko w tunelu.
    kriss51
    Tym RV203 w zasadzie regulujesz moc nadajnika więc teraz masz na full i tak zostaw niczego nie uszkodzisz. Zobacz to napięcie na IC102 pin 5.
  • #15 9466650
    pico1
    który to ten IC 102 jakoś nie mogę poszukać .ten od strony druku ?
    kriss51
    Tak to smd. To ten przy którym jest kwarc 10,24.
  • #17 9466712
    pico1
    Na pinie 5 jest 6,93v
    kriss51
    To jest ok. Dotknij igłą pinu 20 czy słychać coś w głośniku?
  • #19 9466850
    pico1
    Po dotknięciu szum staje się bardziej szeleszczący
  • #20 9466883
    kriss51
    Teraz trzeba zobaczyć ARW. Sprawdz jakie napięcie jest na DZ101, albo lepiej jakie jest napięcie na bazie Q107. Powinno być praktycznie 0 jak nie odbiera żadnego sygnału.
  • #21 9466986
    pico1
    Na bazie Q107 nie ma napięcia,na emiterze 0,7v na kolektorze 6mv
  • #22 9467008
    kriss51
    No to też jest ok. Nie było kręcone we filtrach L104, L103, L102? Jak przełączysz na FM jest większy szum?
  • #23 9467027
    pico1
    Czy było kręcone wcześniej tego nie wiem.Ja bynajmniej nic nie kręciłem.A radio dostałem niby wcześniej działające dopóki nie spadło i oberwała się blaszka -w ta samoobrywającą blaszkę za bardzo nie wierzę .
    Tak na FM jest bardzo mocny i głośny szum.
  • #24 9467056
    kriss51
    W takim razie wkręć antenę, daj np. na 20 kanał i pokręć delikatnie w lewo-prawo L102 oraz L103 na największy szum. Rób to w AM.
  • #25 9467075
    pico1
    Kręcenie dławikami zero zmian
    Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale zamiast B1367 mam zamiennik B1016 i zamiast A1276 mam A1012
  • #26 9467118
    kriss51
    Te tranzystory pracują tam gdzie się to grzało? Jeśli tak to nie ma nic wspólnego z tą usterką odbiornika. Zobacz czy te filtry w ogóle coś reagują.
  • #27 9467132
    pico1
    Tak te tranzystory się grzały.
    Kręcenie dławikami nie osłabia ani nie pogłaśnia szumów
  • #28 9467202
    kriss51
    A powinno znacząco. Nie grzebał ktoś przy kwarcu X101, podmień filtr CF1 (to taka kostka) obok IC102.
  • #29 9467223
    pico1
    Kwarc wygląda nie dotykany.A filterka to niestety nie mam.
  • #30 9467291
    kriss51
    Szkoda że nie masz filtra, bo czasem padają. Sprawdź jeszcze diody D101, D102 czy nie mają zwarcia. Tylko wylutuj je jedną stroną. Bo kto wie co ta blacha narobiła i kto już w nim grzebał. Po podłączeniu anteny szumy w ogóle nie wzrastają?
