(dotyczy Civic 6 gen 4d sedan 98' przedlift EJ9 motor d14a4)
Witam forumowiczów. Może podpowiecie mi czy da się i jak naprawić tą usterkę, otóż:
Centralny działa z kluczyka otwieranie i zamykanie (bez cyrków żadnych) oprócz jednych drzwi (czyżby siłownik?).
Pilot sprawny raczej nie zawodzi.
Gdy zamykam pilotem po jakiś 30 sekundach auto samo się otwiera (te 3 rygle).
Gdy odrygluje pilotem to przy otwieraniu drzwi klamką włącza się alarm i muszę wyłączać pilotem to pozostałe drzwi (bo te od kierowcy są wtedy otwarte) zamykają się.
Jak próbuje odpalić to mi odcina zapłon i jest krótki taki sygnał alarmu muszę się wtedy zamknąć od środka i da się odpalić.
Alarm chyba seria ale nie wiem jak to rozpoznać.
Czerwona lampka alarmu jak otworze miga ciągle równo a jak zamknę to co jakiś czas 3 mrugnięcia.
Nie zbadałem jak jest z tą lampką gdy zamknę kluczykiem nie wiem czy to ma jakieś znaczenie większe.
Trochę mi to wygląda jakby przestawiło się włączanie z wyłączaniem bo słyszałem że auto samo się zamyka po jakimś czasie a mi się otwiera po jakiś 30 sekundach.
Czytałem na forum chyba Nissana że żeby nauczyć alarm tej procedury to należy odłączyć akumulator i przy otwartych drzwiach załączyć akumulator zamknąć i otworzyć z pilota ale nic to nie dało, w sumie parę razy nie wył mi alarm przy otwarciu drzwi ale i tak odcinało zapłon i auto samo się otwierało i potem wył znów. Ponadto przy podłączaniu akumulatora włączał mi się alarm (przy drzwiach otwartych) tak powinno być?
Czy sądzicie jak ja, że przestawiło się otwieranie z zamykaniem i jak to przestawić na odwrót w Civicu? tamten sposób był z innego forum ale myślałem że jest uniwersalny...
Jestem trochę laikiem ale z chęcią bym podłubał nie mam kasy a wolałbym żeby działało, byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
POMOCY!
POMOCY!
