Proszę o sprawdzenie projektu na tę 5 elem. Yagę na UKF OIRT wg projektu.
ADEK1000 24 Kwi 2011 17:46 1186 0
  • #1 24 Kwi 2011 17:46
    ADEK1000
    Kiedyś jeden z moich Znajomych mail-owo podał mi podobno dobrą Yagę 5 el. na UKF OIRT. Przyznam się, że kupiłem już wszystkie rurki na elementy w/w anteny i nośnik do niej, ale dipola jesszcze do niej nie wykonałem. I rzecz jasna anteny jeszcze też nie.
    Mam do Państwa Prośbę.
    Na podstawie informacji zawartych poniżej na skanie wydruku e-mail-a od mego Znajomego Proszę o - mówiąc potocznie - sprawdzenie tychże informacji i ewentualną korektę tejże anteny, aby na pewno antena ta była OK i bardzo dobra na UKF OIRT (65 MHz - 74 MHz) o ile taka w 100% jeszcze nie jest.
    Zanim zrobię, chcę to wszystko wiedzieć, abym się nie rozczarował i aby - po wykonaniu ta Yaga 5 elementowa o zysku teoretycznym +6dB chodziła/działała jeszcze lepiej jak antena Yagi 3 el. wg poniższego:
    Yagi 5 elementowa do sprawdzenia :
    https://obrazki.elektroda.pl/9104376800_1303659950.jpg
    Sprawdzona i w 100% realnie OK działająca Yaga 3 el. na UKF OIRT:
    WYMIARY ANTENY 3EL. YAGI
    NA CAŁE PASMO 65...74 MHz,
    impedancja: około 60/240 ohm @70MHz
     (Z ~240ohm z wibratorem pętlowym,
    czyli ~60 ohm po dodaniu symetryzatora 1:4)
     G~3.5...4dBd, F/B~11...14dB, SWR<2
    (dla 60ohm, ale też dla 50 i 75ohm)
     Elementy o średnicy 16mm, dipol pętlowy (promień zgięcia niekrytyczny)
     Nośnik metalowy średnicy niekrytycznej ok. 25mm lub 20x20mm.
     Długości i odległości w cm: R=244 (lub 236*), W=204, D=178
     Odległości liczone od reflektora w cm: 0, 64, 102
     Nośnik musi być dłuższy o kilka cm z każdej strony czyli ok. 110cm
    (*) Przy R=236 uzyska się trochę lepszy F/B (12...15dB)
    i zysk (o ok. 0.2dB) bez pogorszenia dopasowania.
    - Elementy i nośnik muszą być dobrze połączone elektrycznie, wzajemnie odpowiednio równoległe i prostopadłe, dokładność lepsza niż 1 cm.
    - Całość oczywiście dobrze uziemiona / połączona instalacja odgromową / siecią masy budynku.
    - Min. odległość od podłoża (np. dachu) ok. 3m (kosztem pogorszenia parametrów, optymalna min. 16m - niestety długość fali to ok. 4m...), 
     od innych anten na maszcie ok 2m.
    - Konstrukcja oparta na książce "Antennenbuch" k. Rothammel'a
    oraz obliczeniach i próbach.
    W przypadku mocowania w polaryzacji V niezbędny dodatkowo wysięgnik boczny min. 1m (1/4 fali) lub (z powodów mechanicznych i wagowych to w zasadzie dla tak niskiej częstotliwości rozważanie teoretyczne) wydłużenie i wzmocnienie za reflektorem o 1m (przy reflektorze wieloelementowym odległość ta może być zmniejszona - nawet do 40cm czyli 1/10 fali dla reflektora min. 5 elementowego - poprawi się znacznie F/B, zysk wzrośnie nieznacznie ale także zmianie ulegnie impedancja anteny a więc i jej SWR).
    Aby uzyskać antenę na CAŁY zakres 65...74MHz z zauważalnie większym zyskiem niż 3 elementowa potrzeba nośnika o dł. ok. 2.6m i 5 elementów Yagi (3 direktory, wibrator i reflektor).
    Antena 3 elementowa na CAŁY zakres 87...108MHz będzie miała naprawdę jeszcze mniejszy zysk (ok. 3...3.2 dBd).
    Antena 3 elementowa wąskopasmowa (np. 70...70.5MHz, 144...146MHz, 91...92MHz) może mieć przy dobrym zaprojektowaniu zysk 5...6dBd dla impedancji rzędu 60 +/-10 ohm.
    Jeszcze większy zysk (o ok. 1dB) jest możliwy przy tej samej liczbie elementów dla dziwnych impedancji (np. 6j-320ohm, 623j+140ohm) które po dodaniu układu dopasowania do znormalizowanych ok. 50j0ohm (75j0ohm) dołożą znaczne dodatkowe straty zmniejszające SPRAWNOŚĆ (bo zysk wynikający z charakterystyki kierunkowej zostanie) oraz znacznie pogorszą odporność np. na wilgoć, oblodzenie - powodujące rozstrojenie i dodatkowe straty. Konstrukcje mające impedancję naprawdę ok. 60ohm z niewielką reaktancją można wykorzystywać zarówno w instalacjach 50ohm jak i 75ohm z minimalnymi stratami.
    Sprawność liczy się w procentach [%] a zysk anten w decybelach względem dipola półfalowego [dBd].
    Proszę o Państwa Odpowiedzi wobec powyższego.
    Czekam na te Odp.
    Pozdrawiam,
    -Adam-
    0 0
