Partner 2.0 HDI traci moc, problem z układem paliwowym
Marcin_ca1 25 Kwi 2011 01:22 7510 1
  • #1 9436651
    Marcin_ca1
    Pacjent to Peugeot partner 2.0 HDI 2002r przebieg ponad 400000km
    Z autem jest taki problem że chcąc wykorzystać jego pełną moc, np jadąc na 3 kręcąc silnik do prawie 4 tys nagle jest szaprnięcie, odcinka wtrysku a po chwili jedzie dalej ale traci moc, dodatkowo silnik strasznie głosno chodzi(jak w starym tranzicie).
    Błąd jaki wyskakuje to 4454-Regluacja ciśnienia paliwa
    W parametrach wszystko wygląda w porządku w czasie jazdy w momencie utraty mocy ciśnienie rail to okolo 800bar
    Aha na początku jak auto przyjechało do mnie to byly jeszcze takie błędy jak:
    278-czujnik temp płynu chł
    4503-zesterowanie wtryskiwaczy
    1155-Wentylator chłodnicy
    4454 też był
    4433-czujnik ciśnienia paliwa
    Czyżby wymiana czujnika mogla pomoc, wątpie...
    W układzie zasilania jest jakis wyciek bo silnik jest trochę mokry od paliwa, muszę wymyc i zlikwidować możliwe ze to jest przyczyna.
    Czy miał ktoś podobny przypadek?
  • #2 9436990
    decybel91
    Regulator cisnienia paliwa do sprawdzenia/wymiany oraz wtyski na przelewy do testu.
