EMPHASER EA2140-BASH czy Power Acoustik OVN1-2000D
Diavo 25 Kwi 2011 16:28 1966 5
  • #1 9438180
    Diavo
    witam jak w temacie który z tych wzm bedzie lepszy do zasilenia pioneera ts-w307d2 400w rms 4Ohm.
    EMPHASER EA2140-BASH:
    - 2-CHANNEL BASH amplifier,
    - 2 x 180W RMS @ 4 ohms (<1.0% THD / 13.8V),
    - 2 x 260W RMS @ 2 ohms (<1.0% THD / 13.8V),
    - 1 x 510W RMS @ 4 ohms (<1.0% THD / 13.8V),
    in 10 Hz increments adjustable High Pass Filter: 10 - 300Hz with 12/18/24dB/Okt. in 10 Hz steps,
    adjustable low-pass filter: 30 - 300Hz with 12/18/24dB/Okt,
    RCA input impedance: 10 k ohms,
    damping factor at 4 Ohms:> 650,
    variable input sensitivity: 0.2 - 8V,
    Damping Factor @ 4 Ohms:> 650,
    signal to noise ratio:> 105dB,
    2x20 Ampere,
    Power Acoustik OVN1-2000D:
    moc rzeczywista RMS 1 x 600 W / 4 Ohm
    moc rzeczywista RMS 1 x 900 W / 2 Ohm
    moc rzeczywista RMS 1 x 1200 W / 1 Ohm
    pasmo przenoszenia 15 Hz do 150 Hz
    impedancja obciążeniowa od 1 Ohm
    płynnie regulowany poziom sygnału wejścia 8 - 0,2 V
    podbicie basów (Bass Boost) 0 - 18 dB / 45 Hz, regulowane
    filtr dolnoprzepustowy 40 - 200 Hz, regulowany
    filtr subsoniczny 20 - 50 Hz, regulowany
    przełącznik fazy 0o / 180o
    wymiary 276 x 269 x 76 mm
    Potrzebna szybka pomoc:)
  • #2 9439437
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Siema,
    Power Acoustik OVN1-2000D to raczej jakiś wynalazek ... nie słyszałem i nie widziałem go ale ... Takie mini wymiary a taka moc - wątpię ...
    Emphaser ma w mostku 400 watt a nie 510 tak jak piszesz ...
    400 watt podaje wiekszość opisów w necie.
    Sam mam Emphaser EA 2190 ale to oldschool :D
    2x 180Watt @ 4Ohm
    2x 290Watt @ 2 Ohm
    1x 600Watt mostek @ 4Ohm
    JA bym brał emphasera bo to znana i ceniona marka ... chyba, że ktos miał ten drugi wzmak i cos powie więcej ...
  • #3 9439780
    Diavo
    Kłosiol napisał:
    Siema,
    2x 180Watt @ 4Ohm
    2x 290Watt @ 2 Ohm
    Podobno power acoustik to ta sama firma co soundstream i spl, gdzies na forum czytałem ze to niezły sprzęt ale nic konkretnego nie było napisane:/
  • #4 9441108
    Perez1
    To że jest mały nie znaczy że nie ma mocy. Wzmacniacze w klasie D są mniejsze od wzmacniaczy w klasie AB. Mam wzmacniacz Poweracoustika ale z innej serii z 1999r. Muszę przyznać że jest solidnie zrobiony i gra przyzwoicie. W latach swojej świetności kosztował 900 dolarów.
  • #5 9441786
    Diavo
    Z tego co zauważyłem to ten Power Acoustik OVN1-2000D ma dwa bezpieczniki po 30A.
  • #6 9445347
    Diavo
    Witam, w końcu decyzja zapadła i niedługo stanę się posiadaczem miejmy nadzieję znakomitego Power Acoustic'a. Dlaczego tak? Ponieważ skłoniły mnie opinie mówiące iz to dobry amerykański wzmacniacz produkowany przez firmę Epsilon Electronics znaną z takich sprzętów jak Soundtream, dodatkowo klasa D no i targu dobiły jednak te dwa bezpieczniki 30A które zakładam producent słusznie tam umieścił:P dodatkowo cena była bardziej "kusząca" niż w przypadku Emphaser'a. PA to 400zł a EP - 500 :) Gdy cały sprzęt zainstaluje w aucie napewno zdam relacje, dzięki za pomoc. Pozdrawiam:)
