Alarm AVITAL samochód nie odpala
maxvilander 25 Kwi 2011 17:08 2211 11
  • #1 9438272
    maxvilander
    Witam wszystkich.
    Mam problem z samochodem Audi 100 w którym jest zamontowany alarm AVITAL znajomy przyprowadził go do mnie gdyż najprawdopodobniej alarm odcina napięcie na pompie paliwa (podczas włączenia stacyjki nie słychać pompy) w/g mnie jedyną rzeczą która może blokować jest przekaźnik. Jeżeli możecie zerknąć na schemat i potwierdzić moją opinię będę wdzięczny.
  • #2 9438417
    gemiel
    Na schemacie jest pokazane podłączenie przekaźnika do obwodu startera. Tak czy owak musisz dojść do przekaźnika po szarym przewodzie. Jeśli rzeczywiście winę ponosi przekaźnik to przyczyny mogą być dwie. Albo centralka cały czas podaje masę na szary przewód, albo styki przekaźnika są uszkodzone.
  • #3 9438428
    maxvilander
    Wszystko się zgadza, fioletowy na starter, ale nawet jak centralkę odepnę to i tak kręci, wnioskuję że ktoś kto montował ten alarm na odcinał zapłonu tylko pompę, wnioskuję że gdyby pominąć przekaźnik i połączyć przewody fioletowy z żółtym powinno się pojawić napięcie na pompie?
    Dziękuję za pomoc
  • #4 9440190
    CameR
    Nad czym się zastanawiasz?
    Odszukaj ten przekaźnik blokady (bez względu co odcina) i zmostkuj jego styki wykonawcze kawałkiem przewodu.
  • #5 9440197
    maxvilander
    Tak właśnie zrobiłem, niestety na 99% padła pompa.
  • #7 9440700
    emeryt2
    Co za problem sprawdzić na pompie czy jest masa i 12V? Do tego nie trzeba dużego intelektu i dorozumienia!
  • #8 9440715
    maxvilander
    Intelektu nie trzeba, ale trzeba butlę z gazem zdemontować i to cały problem.
  • #9 9440784
    emeryt2
    Bardzo dobrze ,że sie przyznałeś ,że masz gaz. Pewnie też masz odcięcie pompy , napisz jaka gazownia i jaki to silniczek - rocznik.
  • #10 9440965
    maxvilander
    To nie mój samochód tylko znajomego silnik 2,3E sterownik od gazu LANDI
  • #11 9442039
    Ireneo
    Przecież w progu można sprawdzić czy idzie zasilanie na pompę?
  • #12 9442193
    maxvilander
    Możesz kolego dokładniej opisać które przewody i w którym progu idą do pompy.
    Dziękuję za pomoc.
