Ktory wzm do subw 2x jl audio 10WOV2
Lu_k1 25 Kwi 2011 23:04 663 0
  • #1 9439491
    Lu_k1
    mam dylemat ktory wybrac ? Ktory bedzie lepszy ?
    Suby maja po 150rms .
    Audio System X-ION 100.2
    2-Kanal Endstufe X--ION-Series
    Beschreibung:
    - 2 x 100 @ 4 Ohm Stereo
    - 2 x 190 @ 2 Ohm Stereo
    - 1 x 380 @ 4 Ohm Brücke
    - 1 x 500 @ 2 Ohm Brücke
    - Maße 230x58x180 mm
    - 4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
    - FULL MOS-FET Endstufe
    - Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
    - Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
    - Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
    - Variabler schaltbarer Bandpassfilter
    - Variabler Bassboost
    - Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
    - Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss
    - vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
    - Betriebsspannung von 10 bis 16 V
    - Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung
    Opis:
    - 2 x 100 @ 4 Ohm Stereo - 2 x 100 4 Ohm stereo
    - 2 x 190 @ 2 Ohm Stereo - 2 x 190 przy 2 ohm Stereo
    - 1 x 380 @ 4 Ohm Brücke - 1 x 380 4 Ohm, mostek
    - 1 x 500 @ 2 Ohm Brücke - 1 x 500 przy 2 ohm bridge
    - Maße 230x58x180 mm - Wymiary 230x58x180 mm
    - 4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie - 4-kanałowy wzmacniacz mocy w klasie AB z działania technologii SMD
    - FULL MOS-FET Endstufe - FULL wzmacniacz mocy MOS-FET
    - Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus - Ostatnio stabilny do 1 ohm na kanał stereo 2 Ohm w mostku
    - Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz - Zmienna przełączany filtr dolnoprzepustowy 50-300 Hz
    - Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz - Zmienna przełączany filtr górnoprzepustowy 25-175 Hz
    - Variabler schaltbarer Bandpassfilter - Zmienna przełączany filtr pasmowy
    - Variabler Bassboost - Bass Boost Variable
    - Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V - Bardzo szerokie czułości od 0,2 do 8 V
    - Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss - Efektywny system bezpieczeństwa (MWPC) przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem, zwarcie
    - vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang - Na wyjście głośnikowe z DC
    - Betriebsspannung von 10 bis 16 V Napięcie zasilania od 10 do 16 V -
    - Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung - Aluminiowy radiator stałe z wentylatorem wspieranie
    Czy
    OCKFORD FOSGATE PUNCH P300-1
    Moc RMS przy 4 ohm 1 x 150 Watt
    Moc RMS przy 2 ohm 1 x 300 Watt
    Moc dynamiczna przy 4 ohm 1 x 240 Watt
    Moc dynamiczna przy 2 ohm 1 x 404 Watt
    Zwrotnica górnoprzepustowa 1 ch 50Hz-500Hz 12dB/oktawę Butterworth
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 1 ch 50Hz-500Hz 12dB/oktawę Butterworth
    Podbicie niskich tonów 0dB to +18dB @ 45Hz
    Podbicie wysokich tonów 0dB to +12dB @ 12kH
    Pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz +/- 1.0dB
    Współczynnik tłumienia >200
    Stosunek sygnału do szumu >100 dla mocy RMS
    Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D &
    Czułość wejściowa150mV - 5V
    Impedancja wejściowa20 kOhm
    Wejście liniowe sygnału RCA
    Wejście sygnału1 para RCA
    Zdalne sterowanie basu opcjonalne
    Chłodzenie konwekcyjne
    Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
    Obwód klasy Class A/B
