Gigabyte HD 6970 (GV-R697OC-2GD) BSOD ERROR: 0FL01
SonyHD 26 Kwi 2011 09:55 3784 9
  • #1 9440073
    SonyHD
    Cześć.
    Na napięciu 1.175 V można tylko (u mnie) podnieść częstotliwość GPU do 990 Mhz.
    MSIAfterburner nie współpracuje z niereferencyjnymi kartami (napięcie). Postanowiłem w biosie podnieść tylko napięcie CORE VOLTAGE. Po udanym flashowaniu w RBE_128 restart komputera i BSOD-atikmdag.sys. Uruchomiłem w trybie awaryjnym i wywaliłem sterowniki od karty. Teraz system się uruchamia ale jak zainstaluje sterowniki jest BSOD-atikmdag.sys. Chcąc ponownie wgrać oryginalny Bios karty Atiflash lub Flashrom wywala mi ten błąd "0FL01"
    Mieliście coś takiego to piszcie.
    Podpowiedzi:
    Karta nie ma przełącznika biosów.
    Zastosowane komendy w Atiflash lub Flashrom
    -unlockrom 0
    -f -p
    -pa
    -p -fp
    -p -fs
    -p -fp -fs
    Cały czas 0FL01
    To zdjęcie nie jest z mojego kompa, lecz o ostatnie dwie linijki tekstu mi chodzi.
    "ROM not erased" i
    "ERROR: 0FL01"
    Link
    Przykład "W1zzard'a z Techpowerup.com" również nie pomaga.
    - Unpack the Winflash download onto your desktop in a folder called "winflash"
    - Save the 6970 BIOS in your Winflash folder and name it unlock.bin
    - Click Start Button
    - Type "cmd"
    - Right click the entry and select "Run as Administrator"
    - Black command prompt windows opens
    - Type "cd %USERPROFILE%\desktop\winflash"
    - Type "atiwinflash -unlockrom 0" <-- the 0 means first adapter, if you have multiple cards, physically uninstall all but the one you want to flash
    - Type "atiwinflash -f -p 0 unlock.bin"
    - It should complete the flashing process with a message saying something with "verified".
    Przeczytałem również że wymazanie (eepromu) M25Pxxx biosu by pomogło.
    Może tu ktoś pomoże??
  • #3 9617519
    Pafsenior
    mam ten sam problem.
    Całe szczęście udało mi się nie zblokować 2 biosów na amen, z jednego mogłem przynajmniej odpalić kompa w trybie VGA. Rozwiązałem ten problem programowo ALE
    z drugim biosem cały czas pokazuje to co u Ciebie czyli:
    "ROM not erased" i
    "ERROR: 0FL01" .
    Widziałem Twoją poradę na forum Guru lecz byłbym wdzięczny za poradę po POLSKU )
    trochę koślawię angielski i ni w ząb nie rozumiem co tam opisałeś.
    Gratulacje za rozwiązanie sprawy i czekam na odpowiedź.
  • #4 9618032
    SonyHD
    Poważnie, nie chce mi się już pisać wszystkiego od nowa.
    Tutorial chyba wystarczy.
    1. Odinstaluj (Manadżer urządzeń) sterowniki. Start->Panel sterowania->Menadżer urządzeń->karty graficzne-> hd6950-> kilk prawy przycisk myszy (PPM)-> odinstaluj
    2. Odinstaluj CCC
    3. Zamknij system.
    4. Wyjmij kartę z PCI-E
    5. Połącz piny w układzie (Biosie Pm25LD0010) Pin 3 (WP #) z pinem 8 (Vcc), zgodnie z załączonym obrazek tu
    6. Włóż kartę do gniazda PCI-E
    7. Włącz system.
    8. Zrób flasha w (cmd.exe) jak radzi W1zzard, z Techpowerup.com
    Pobierz i rozpakuj plik Winflash na pulpicie w folderze o nazwie "WinFlash"
    - Zapisz oryginalny 6970 BIOS w folderze Winflash i nadaj mu nazwę unlock.bin
    - Kliknij przycisk Start na listwie
    - Wpisz "cmd"
    - Kliknij prawym przyciskiem myszy na CMD.exe "Uruchom jako administrator "
    - Otworzy się czarne okno poleceń.
    - Wpisz "cd %USERPROFILE%\desktop\winflash" -->Enter
    - Wpisz "atiwinflash -unlockrom 0" <- 0 oznacza twoją kartę -->Enter (Ten punkt niekoniecznie)
    - Wpisz "atiwinflash -f -p 0 unlock.bin" --> Enter
    - od tej pory czekaj aż program skończy flashowanie. powiadomi cię o zakończeniu.
    Wszystko wpisuj bez "" Można skopiować.
    9. Restart
    10. Zainstaluj CCC
    11. Restart
    12. Sprawdź w GPU-Z czy wszystko jest OK
    13. Zamknij system.
    14. Wyjmij kartę z PCI-E i odłączyć przewody z BIOS.
    15. Włóż kartę do gniazda PCI-E i uruchom system.
    16. WOW SUCCESS. WOW SUKCESU.
    W DOS-e to nie działa.
    Jak czegoś jeszcze nie wiesz to pisz.
  • #5 9618310
    Pafsenior
    Dzięki,
    za zadanie sobie trudu i wyjaśnienie laikowi co i gdzie :D
    Czytałem już chyba wszystko moja VTX 6950 ni chu chu nie chce się przerobić
    na wyższy model.
    Dam sobie spokój z modami bo jak spale grafę to moja Stara (czytaj żonka) z chałupy mnie wywali, a perspektywa spania pod mostem jakoś mnie nie ciągnie.
    :D
  • #6 9618890
    SonyHD
    :D
    Racja.
    Jak uda ci się odlokować bios to nie moduj na 6970, pamięci nie wytrzymują przy dłuższej pracy. Gwarancji już nie masz (ruszałeś bios). Lepszym rozwiązaniem moim zdaniem będzie zainstalowanie programu MSIAfterburner i lekka zmiana pliku konfig. w notatniku. Będzie można znacznie wyżej podkęcić kartę niż to oferuje Catalist CC. Ja na HIS HD6850 kręciłem GPU @990 MHz. Dodatkowo jeżeli na twojej karcie jest kontroler napięcia na ukłdzie CHL8214 będzięsz miał możliwość podniesienia napięcia GPU
    Napiszę jak to zrobić.
    Pobierz MSIA (beta) kliknij
    W folderze w którym zainstalujesz odnajdź plik "MSIAfterburner.cfg" i zmień poniższe wartości w notatniku:
    CurrentGpu = z 0 na 1
    UnlockVoltageControl = z 0 na 1
    UnlockVoltageMonitoring = z 0 na 1
    Ta część pliku musi tak wyglądać jak poniżej:
    [ATIADLHAL]
    UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
    UnofficialOverclockingMode = 1
    AccessibilityCheckingPeriod = 0
    Kliknij na krzyżyk (w prawym górnym rogu okna) i w okienku na zapisz.
    Jeżeli twoja karta jest referencyja to możesz już cieszyć się wyższym podkęcaniem.
    Powodzenia.
    Teraz na koniec żarcik odnośnie naszych pań.
    Żonę trzeba traktować jak psa.
    Czyli: głaskać, przytulać, podawać jedzenie i chodzić z nią na spacery. (to traktowanie na dzień)
    Mam nadzieję że się nie obraziłeś.
    Powodzenia
  • #7 9619628
    Pafsenior
    Jasne ,
    że się nie obraziłem tylko żonie nie mogę pokazać korespondencji HEHE.
    Zrobiłem jak powiedziałeś odblokowałem nawet napięcie, pewnie lepiej podkręcę niż w CCC [890/1350 pamięci dalej się nie da, blokada refer.800/1250].
    Musze tylko znaleźć nr. moich kości i poczytać w necie ile da się bezpiecznie wycisnąć.
    Osiągnąłeś niemożliwy wynik na swoim HISie [chyba 775 MHz normalnie] żeby nie zdjęcie nie uwierzyłbym :)
    Thx za wszystko :)
    Swoją drogą więcej takich ludzi jak TY :)
  • #8 9620046
    Karaczan
    Poziom 41  
    Z tego co czytalem w przypadku kosci DDR5 trzeba uwazac z maxymalnym taktowaniem.
    Czesto nie pojawiaja sie artefakty, ale za wysokie takty potrafia obnizyc wydajnosc.
    DDR5 ma w sobie mechanizm korekcji bledow. Wiec nie wyswietla artefaktow i zachowuje stabilnosc, ale obniza wydajnosc, bo ECC stara sie poprawic bledy jakie wystapily przy operacjach na RAMie.
    Jest duzo raportow o zmniejszeniu wydajnosci na wysokim taktowaniu ramu. Lekkie odtaktowanie i znow mamy zysk.
  • #9 9620351
    SonyHD
    Z podkręcaniem pamięci, nie ma co przesadzać. Dobrze to wyjaśnił Karaczan. W Radeonach są jednak lepsze kości (Hynix) niż w Nvidiach (Samsung).
    HD 6850 kręcą ponad 1GHz mój wynik jest tylko dobry.
    HD6850 na 1020MHz LINK
  • #10 9620935
    Pafsenior
    No tak to już lekka przesada podkręcać do czerwoności.
    Spokojnie podchodzę do tematu wystarczy 10-15 % :)
    chociaż sprawdziłem na stronie Hynix`a i miło zostałem zaskoczony.
    Do 1,5 v i 85 C i 2,5 Ghz moje kosteczki wypocą, ale macie racje niema co przesadzać.
    https://obrazki.elektroda.pl/8859264200_1308252739.jpg
    A propos żony i psa,
    jak zamkniesz żonę na noc w bagażniku razem z psem
    to żona rano wiadomo jak Cię przywita a pies zacznie machać ogonkiem :)
