Opel Corsa B 1.2i 1996r. temperatura płynu chłodniczego
vezet22 26 Kwi 2011 16:56 5000 5
  • #1 9441377
    vezet22
    Witam, mam problem ze wskaźnikiem temperatury płynu chłodniczego, wskazówka po rozgrzaniu idzie do końca na czerwone pole. Woda się nie gotuje, termostat otwiera, wentylator się załącza, mierząc temperaturę węży wodnych spirometrem jest ok. Czujnik temperatury wymieniony, licznik podstawiałem drugi i nadal to samo,
    po odłączeniu czujnika wskazówka spada normalnie, a jak odpalimy auto to wskazówka rośnie płynnie razem z nagrzewającym się silnikiem, tyle że zawędruje aż na czerwone pole. Test szczelności głowicy również został zrobiony i wszystko jest ok.
  • #2 9441428
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A ten czujnik wymieniłeś na prawidłowy, taki jak ma być, zgodnie z zaleceniami producenta? wszystko wskazuje na problem z czujnikiem.
  • #3 9441435
    emeryt2
    Zmierzyć jakią ma czujnik oporność na zimnym i rozgrzanym silniku , przy 90 stopni oporność około 300 omów - jeżeli dobrze pamiętam! Pomiar dokonywać na wypietej wtyczce!
  • #4 9473308
    vezet22
    Problem wynikał z powodu słabej masy na silniku .
  • #5 9473329
  • #6 9497742
    vezet22
    Dokładnie, kręcił normalnie i było ładowanie. A jak na chodzącym silniku dodałem mu na krótko mase to pobór był bo aż iskrzyło .
