Wzprowadzenie RCA - Peugeot 407 -RD4 N2
dominiczek88 26 Kwi 2011 17:06 5681 7
  • #1 9441419
    dominiczek88
    Czy ktoś już wyprowadzał RCA z tego radia?
    Rozebrałem radio, siedzi tam TDA 7564, próbowałem brać sygnał przed samą końcówka przez elektrolity od 0.47 do 6.8 uF i nic... Same trzaski w głośnikach, a jak już podepnę tego kondzia, to sygnał w głośniku ginie, a w słuchawce cisza.
    Co robię nie tak? Jakieś pomysły?
    Siedzi tam również TDA 7433D który jest odpowiedzialny za regulacje VOL BASS TREBLE jak znalazłem w dokumentacji jednak z niego nic mi się nie udało wziąć.
    Radio jest firmowane przez BLAUPUNKTa.
    Pomocy
  • #2 9441962
    Ireneo
    Kup separator i pobierz sygnał z głośników.
  • #3 9442017
    dominiczek88
    A wyprowadzić się nie da? Nie wiem jak z tymi separatorami jest, ile trzeba dać za DOBRY ?
  • #4 9442217
    Ireneo
    Wyprowadzić się da ale często poziom sygnałów jest inny i należy go podnieść jak też dopasować impedancję.Koszt takiego separatora to 20-40zł.
    Nazywają też to konwerter.
  • #5 9443306
    dominiczek88
    A jak takie konwertery radzą sobie przy większych poziomach głośności. Chodzi mi o przenoszenie zniekształceń z końcówki mocy radia. Czy jest to bardzo słyszalne?
  • #6 9493864
    Bejz
    Są konwertery z regulacją poziomu sygnału osobno na każdym kanale i takie są najlepsze bo można to tak ustawić żeby nic się nie przesterowywało. Dobrze jak konwerter nie jest tylko dzielnikiem oporowym ale ma jeszcze w torze audio transformatory separujące bo wtedy nie obciąża niepotrzebnie końcówki mocy.
  • #7 9497414
    Witold B
    Spróbuj wziąć sygnał z nóżek 15 i 16 (TDA7433) lub 11 i 15 (TDA7564) poprzez podwójny wzmacniacz operacyjny nadający sie do pojedyńczego zasilania.
    Jak dorabiałem RCA w Becker (Mercedes ML350) to mogłem wziąć sygnał bezpośrednio przed końcówką mocy ale w Toyota RAV4 musiałem dodać wzmacniacz operacyjny (wzmocnienie 1x / wtórnik napięciowy).
    Daj znać jeśli potrzebujesz schematu jak to połączyć.
    Jeśli ktoś jest zainteresowany to mam instrukcję serwisową do Beckera Audio 10.
    Instrukcja jest w formacie pdf, e-mailem za darmo.
  • #8 9701066
    dominiczek88
    Jeśli ma te transformatory to nie obciąża końcówki - czyli jak zbliżam się do końca skali głośności to sygnał nie będzie przesterowany na tym wyjściu?
