Mercedes 124 320 E Coupe swieci abs
dekoderx 26 Kwi 2011 17:42 7698 20
  • #1 9441528
    dekoderx
    Witam !!! Mam problem z abs`em w Mercedesie w124 e320 coupe, kontrolka swieci cały czas. Szukałem tego srebrnego przekaźnika i mam tylko jeden który ma w sobie trzy przekaźniki i bezpiecznik na sobie. Po wyjęciu bezpiecznika przestaje działać jeden z przekaźników a po wyjęciu przekaźnika auto nie zapala. Więc nie wiem czy przy tym silniku to jest ten przekaźnik od abs`u. Jak wyciągam sam bezpiecznik to kontrolka abs na liczniku swieci bardzo jasno a po włożeniu go znowu trochę ciemniej. Bezpiecznik nie ma wpływu na pompę paliwą ale po wyjęciu przekaźnika auto nie pali. Gdzie dalej szukać
  • #2 9441636
    tomek70
    Sprawdż oporność czujników. Przednie ok. 700 ohm , tylni ok. 900 ohm.
  • #3 9442913
    dekoderx
    Przednie czujniki są ok a tylni sprawdzę jutro. Ale chyba też będzie ok. Zmieniłem pompę i komputer abs i dalej jest to samo.
  • #4 9443035
  • #5 9443092
    dekoderx
    Rozebrałem ten przekaźnik i nic złego w nim chyba nie ma po zapaleniu auta wszystkie trzy przekaźniki się załączają i na styku numer 7 pojawią się +12 volt na trzech kablach które wchodzą do wiązki abs`u. Po wyjęciu bezpiecznika 15A napięcie na styku nr 7 znika.
  • #6 9443170
  • #7 9443178
    dekoderx
    Na pompie są dwa przekaźniki jeden czarny drugi srebrny oba wymieniłem
  • #8 9443360
    tomek70
    Kostkę od tylnego czujnika masz pod tylnym siedzeniem. Sprawdż połączenia masy.
  • #9 9446654
    dekoderx
    Chyba będę musiał się poddać bo nie mam już pomysłów. Dzisiaj wymieniłem na nowy ten przekaźnik z bezpiecznikiem i nic to nie dało, więc pojechałem i przywiozłem nowe czujniki przednich kół i dalej nic podmieniłem znowu komputer abs,u na inny, podłączyłem inna pompę abs`u i dalej nic, zmierzyłem czujnik od dyfra i pokazał 700 omów. Mam jeszcze na tylnych wachaczach takie wyłączniki co też idą do tej kostki pod tylną kanapą. Tylko abs jest wpięty pod styk E a te wyłączniki od wachaczy pod C. Numer tych wyłączników to 1295401244
  • #10 9446851
    Pawel wawa
    Nie wpadłeś na pomysł, żeby zamiast wydawać krocie na części i wkładać w to własny czas, podłączyć dobrą diagnostykę, powinien sam powiedzieć co go boli.
  • #11 9446971
    dekoderx
    Tu nie chodzi o czas tylko o satysfakcję jakby się udało naprawić samemu. A co do części to wszystkie mam za darmo od kolegi co handluje częściami do Mercedesa. Teraz pewnie pojadę do fachowca, tylko coś mi się wydaje że nie będzie to taka prosta sprawa.
  • #12 9451116
    Gżehó
    Okablowanie czujników też sprawdzone?
  • #13 9451484
  • #14 9507099
    dekoderx
    Nie mam ASR tylko sam ABS. Jak hamuje to normalnie blokuje koła, ABS nie działa. Dziwne to jest bo sprawdziłem chyba wszystko co mogłem sprawdzić. Co do diagnozy to byłem kiedyś z innym w124 300d u gościa w Boschu i miał taki tester do którego wpiął wtyczkę z kompa od abs do swojego testera. Kazał mi zapalić silnik nacisnąć hamulec potem coś tam po naciskał pedał hamulca sam wpadał w podłogę i się podnosił tak jakbym jechał i ostro hamował. Potem stwierdził że układ jest sprawny więc czujniki wiązka jest ok. Więc został do sprawdzenia komputer abs,u albo jego zasilanie. Okazało się wtedy że miałem spaloną cewkę w tym srebrnym, przekaźniki za akumulatorem. Dlatego wydaje mi się że będzie w stanie znalaść usterkę.
  • #15 10016718
    fastforward
    Sprawa jest prosta , sprawdź czujniki ABS-u w kołach , częstym przypadkiem jest brud lub porostu ze starości już są zużyte . Najpierw je wyczyść dokładnie jeśli to nie pomoże kup nowe i będzie działało :) . Ja miałem to w swoim po dokładnym umyciu wszystko wróciło do normy :)
  • #16 10017447
    Dziarski Hank
    Kolego, czytaj co wyżej. Czujniki zmienił. Do tego, gdyby to była ich wina, kontrolka zapaliłaby się po ruszeniu a u niego świeci się już po uruchomieniu silnika.
  • #17 10086773
    lawa82
    Witam, mam w124 [e-klasa kombi 3,0d] i problem z abs-em. Nieraz zaświeca się ale abs działa. Rano odwożę syna do szkoły i wracam do domu[ok 3km], nie zaświeci się. W domu jem śniadanie i jadę do pracy, prawie zawsze sie świeci, pod samą pracą gaśnie[ok 2km], po robocie jak jeżdżę to różnie z tendencją na niezapalanie. Dodam że nieraz działa bardzo szybko[załącza sie z minimalnego hamowania] tak jakby na pierścieniu była rdza. Co to morze być?
  • #18 10086859
    stanleym126
    Mogą być zimne luty na srebrnym przekaźniku, uszkodzony przewód od czujnika przednich kół z reguły koła prawego. Jak masz ASD to można sobie wybłyskać zapisane w sterowniku błędy.
  • #19 10086906
    Dziarski Hank
    Wtedy kontrolka nie gasła by sama z siebie, dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika
    W takim razie masz zamienione żarówki w liczniku - konkretniej, abs z kontrolką oświetlenia zewnętrznego, któraś żarówka ci nie "łączy". Wypnij którąś celowo i zobacz, co ci się zaświeci na zegarach. Czy ABS czy kontrolka żarówek.
  • #20 10087189
    lawa82
    Żarówki na desce są ok. Jak przepaliła sie żarówka od podświetlania tablicy rejstracyjnej to świeciła się inna kontrolka.
  • #21 10093765
    lawa82
    Jak wyciąłem srebrny przekażnik to na desce paliła sie kontrolka srs i nie działał obrotomierz, abs-u też nie było. Najwidoczniej na desce są zamienione lampki absu z poduszką. Więc dlaczego poduszka raz się świeci a raz nie?
