Prosty cyfrowy odtwarzacz audio zbudowany na jednym chipie
mi_ma 26 Kwi 2011 22:54 10247 14
  • Prosty cyfrowy odtwarzacz audio zbudowany na jednym chipie
    Dmitry Grinberg opracował prosty cyfrowy odtwarzacz audio. Sercem projektu jest 8-pinowy mikrokontroler MICROCHIP PIC12F1840. Odtwarza on muzykę bezpośrednio z karty pamięci microSD, która odczytywana jest poprzez adapter karty SD z odpowiednio dolutowanymi przewodami zapewniającymi wszystkie niezbędne do komunikacji połączenia. Jedynym dodatkowym półprzewodnikiem jest w tym projekcie FET, który zajmuje się widocznym na zdjęciu głośnikiem. Całość zasilana jest z dwóch baterii AA (chociaż na zdjęciu widoczne są cztery, to wykorzystywane są tylko dwie). Co ciekawe - projekt zamieszczony został przez autora tylko na YouTube w postaci tylko dwóch poniższych filmów:
    Poniżej podaję link do strony, na której projekt został zaprezentowany na podstawie powyższych filmów. Znajdują się tam komentarze autora dotyczące niektórych szczegółów projektu. Na jednym z filmów przedstawiony jest schemat całego układu, na drugim - tylko działanie odtwarzacza. Prędzej czy później, ma podobno zostać opublikowany kod źródłowy, ale póki co - pozostaje nam cieszyć oczy i uszy zamieszczonymi filmami.
    Źródło http://hackaday.com/2011/04/25/single-chip-digital-audio-player/#more-41359
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9443458
    DelphiX
    Projekt ciekawy, ale w jakim formacie została zapisana muzyka na microSD ?
  • #3 9443778
    11111olo
    Zapewne w WAV.
  • #4 9444131
    Urgon
    AVE...
    Najpewniej WAV i do tego jeszcze pewnie z próbkowaniem ośmiobitowym - inaczej nie widzę tego zrobić. Dodatkowo jeszcze pytanie: czy zaimplementował system FAT16, czy stosuje bezpośredni dostęp do pamięci karty. W tym drugim przypadku w ten sam sposób plik musiałby być zapisany...
  • #5 9445637
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Autor na pewno wykorzystuje 4 baterie a nie jak w opisie 2 :P Mostki widać albo ja śnie. Pełno tego było na atmegach już w elektrodzie.
  • #6 9454128
    miku210
    Naprawdę prosty odtwarzacz, ale ciekawi mnie jak autor rozwiąże stereofonię w tym odtwarzaczu.
  • #7 9454212
    11111olo
    A kto powiedział że puszcza sample stereofoniczne?
  • #8 9454340
    gabik001
    Poziom 37  
    Przydałby się przycisk play/stop i regulacja głośności.
  • #9 9454347
    11111olo
    z takiego prostego projektu chcielibyście od razu MP3 PLAYER.
  • #10 9454772
    miku210
    Jak sama nazwa tematu mówi, że to jest prosty odwarzacz audio na jednym chipie, więc nie spodziewajmy się rewolucji w tym projekcie.
  • #11 9457560
    DJ MHz
    Był temat o podobnym na attiny. Tam był przycisk next nawet, i stereo ;)
  • #12 9569767
    piotrek111223
    DJ MHz podasz mi ten na attiny. myślę o budowie ale tego scalaka co tam jest pokazany to nigdzie nie mogę kupić.
  • #13 9781480
  • #14 9782412
    11111olo
    A ile za wysyłkę? 20 zł?
    Tu nie chodzi o to że nie warto się bawić tylko że da się to zrobić za "parę groszy".
  • #15 9823358
    henry57
    Ja kupiłem ten mikroprocesor PIC12F1840 w firmie MICROCHIP, ale mam problem z zaprogramowaniem go. W żadnym z dostępnych mi programów: IC-Prog, WinPic 800, PICKit2, czy USBURN1.11 nie ma go na liście programowanych układów. Może ktoś z forum miał z nim do czynienia, albo wie jak go zaprogramować.
