Witam. Mam problem z licznikiem w Lanosie. Dodam tylko, że jest to dość ciekawa sytuacja dla mnie. Nie jestem jakimś tam laikiem a sam problem mnie przerósł. Dziewczyna ma Lanosa 1.5 99r. licznik z obrotomierzem. Wszystko było seryjnie i zawsze dobrze działało, do momentu aż zachciało się jej niebieskiego podświetlenia To żaden problem przecież. W panelu wymieniłem żarówki na diody, z licznikiem również nie było problemu. Wskazówek nie wyciągałem. Po jakimś czasie wskazówka od paliwa opadła na nóżkę. Po kilku tygodniach wskazówka od temp. silnika również odmówiła posłuszeństwa, najpierw się dziwnie huśtała aż również opadła. Najpierw wziąłem się za wskazówkę od paliwa, bak do pełna ustawienie wskazówki i nadal kupa. Niestety zacząłem się już bawić w wyciąganie i wkładanie myśląc, że jednak naprawię.
Sytuacja dość dziwna, wracałem do seryjnych żarówek (myślałem, że to przez diody? :/), resetowałem ecu, błędów żadnych nie ma no wszystko ok tylko te 2 wskazówki zwariowały. Nie mam już pomysłów bo próbowałem wszystkiego.
No niestety temp. jak i wskaźnik paliwa leżą cały czas na 'nóżce'. Spróbuje wyciągnąć i włożyć jeszcze raz. Powiedzcie mi jak docisnąć te wskazówki? Jakoś maxymalnie? Czy tylko tylko?
Bo z tego wszystkiego, wyciągania i wkładania teraz nie wiem jak jest seryjnie :/ Od razu uprzedzam głupie pytania, nic nie ruszałem, nic nie pękło, nic na mrozie nie robiłem, tył licznika też nieruszony.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
