Zafira problem z czujnikiem wału Z16XEP
ziempiotr 27 Kwi 2011 13:42 3445 6
  • #1 9444327
    ziempiotr
    Witam mam problem z zafirą A silnik Z16XEP auto nie odpala.
    Iskra ładna dias wymieniony po podłączeni komputera brak impulsów z czujnika prędkości obrotowej wału.
    Podpięty czujnik od innego auta auto odpala dochodzi do 6000 obrotów zakupiłem czujnik do tego modelu ale podróbkę auto odpala po długim kręceni nie chce się wzbić na obroty brak synchronizacji czujników.
    Po odpięciu głównego czujnika ( zostaje ten na zębatce rozrządu ) auto pali dochodzi do 3000 obr.
    Zastanawiam się czy to nie wina tej nieszczęsnej podróbki
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Na zdjęciu nieszczęsny czujnik
  • #2 9444331
    Pawel wawa
    Wymień na oryginał i będzie OK. Tak jest z tymi podróbkami.
  • #3 9445082
  • #4 9447936
    ziempiotr
    Odległość od wieńca czujnika to tak od 1-2 mm ( zdjęta miska olejowa)
  • #5 9513705
    ziempiotr
    Kupiłem oryginalny czujnik dalej to samo jakieś refleksje?
  • #6 9514269
    autoas
    Wcześniej pisałeś, że robiłeś próbę z czujnikiem z innego auta i było dobrze, więc może roisz coś nie tak, sprawdź.
    Może ten oryginalny sprawdź na innym aucie
    A ten ostatni oryginalny to bosch, siemens, GM, gdzie kupowany?
  • #7 9514301
    ziempiotr
    Wymontowany z anglika
