Benq Joybook P52 zmiana procesora z TL-50 (1,6) na TL-60 (2,0)
27 Kwi 2011 15:51 2105 7
  • Poziom 11  
    Wymieniłem jak w temacie procesor z TL-50 o częstotliwości 1600MHz na TL-60 o częstotliwości 2000Mhz.
    Wymieniłem tez pastę termoprzewodzącą i wszystko działa jak trzeba ale...
    w grach przy dużym obciążeniu grafiki ekran zaczyna migać i zanika obraz.
    Nie wiem czy jest to wina chłodzenia czy też sterowników OMEGA.
    Spróbuje dzisiaj na nowo zainstalować system WIN XP Prof.
    Ale jeśli ktoś z forum miał podobne problemy proszę o informację.
    Utoll
  • Poziom 23  
    Wygląda na przegrzewającą się grafikę - X1600 potrafi być ciepły - po wymianie procesora zmieniłeś pastę na procesorze i na chipie grafiki?
  • Poziom 11  
    Tak. Pasta wymieniona tu i tu.
    Może pasta do d... bo za 8 zł.
    max temperatura procesora wczoraj wyszło to 69 stopni.
    Grafiki niestety nie zmierzę :( nie ma czujnika.
    Dzisiaj walczę ponownie.
    Dzieki za respond.
    utoll
  • Poziom 23  
    Z tego co znalazłem to ciepło z gpu i cpu jest odbierane wspólnym ciepłowodem, może gdyby zmniejszyć napięcie na cpu i oczywiście wydzielane ciepło przez procesor to poprawiłoby to odbieranie ciepła z gpu. Jeśli rzeczywiście przegrzewająca sie karta jest problemem. Nie jestem pewien, ale ze starszymi mobilnymi amd działa chyba RMClock.
  • Poziom 11  
    Witam ponownie.
    Nie było mnie jakiś czas ale musiałem zrobić katalog z cennikiem dla firmy.
    Dlatego nie miałem czasu na zaglądnięcie tutaj.
    Wracam do mojego problemu.
    Zauważyłem że prócz migania obrazu podczas używania komputera z obciążeniem (edycja plików w COREL'u, obróbka wideo, gry) ekran miga z z winy baterii.
    Objawy:
    - Chwilowe przyciemnienie ekranu.
    - Włącza się lampka ładowania baterii (pomarańczowa)
    - Zmienia się napięcie na procesorze Benq Joybook P52 zmiana procesora z TL-50 (1,6) na TL-60 (2,0)
    Czy to nie wina zasilacza.
    Wcześniej procesor wydzielał 33W ciepła
    Teraz 35 W
    Zasilacz ma na wyjściu 19V i 4,74A
    Czy kupno zasilacza uniwersalnego:
    Link
    z parametrami :
    DANE TECHNICZNE:
    Wysokosprawne impulsowe przetwarzanie napięcia
    Napięcie wejściowe 100-230V
    Napięcie wyjściowe jest regulowane 15-24V
    Prąd wyjściowy:>7A (zabezpieczenie prądowe)
    Sprawność przetwarzania : >82%
    Post USB 5 V
    Zabezpieczenie zwarciowe
    Zabezpieczenie przeciążeniowe
    Niestabilność napięcia wyjściowego - 50mV
    Komplet 10 wymiennych wtyków
    Budowa wtyku uniemożliwia zmianę polaryzacji
    Wymiary: 177x66x41 mm
    Waga: 550 g
    Wymiary wtyków: 6.5x4.4; 5.5x2.5; 3.5x1.35; 6.3x3.0; 4.8x1.7; 5.5x2.5; 5.5x3.0; 7.4x5.0; IBM 20V; owalny wtyk do HP
    który daje więcej Amperów nie pomogło by?
    Proszę o dalsze wskazówki.
    Pozrawiam
    Utoll.
  • Poziom 11  
    W dniu dzisiejszym zmierzyłem napięcie na wyjściu z mojego oryginalnego zasilacza do BENQ Joybook P52.
    Wg obudowy powinien dawać napiecie 19V i 4,74A
    Niestety dawał tylko 18,5 lub 18,6V.
    Podłączyłem uniwersalny zasilacz z początku ustawiając go na 18.5
    miałem przy okazji małe problemy z końcówką ponieważ jest wymienna i rozklekotana, dlatego namęczyłem się żeby ją ustawić. Ale się opłaciło.
    Idąc dalej zwiększyłem napięcie do 19,5 (bez obaw - nic nie spaliłem)
    I szok.... Matryca zaczęła jaśniej świecić - oj już dawno tak nie świeciła.
    Ale musiałem trzymać końcówkę.
    Czas na "pseudo test"
    Odpaliłem firefoxa i kila stron flash i Youtube do tego CHROME tak samo z kilkoma stronami + WINAMP + COREL i plik 1,5GB (cennik) i do tego włączyłem nowego Street FIghter IV.
    Wszystko śmigało jak należy a test wydajności na SFIV pokazał mi klasę komputera B z miłą informacją że ta gra będzie dobrze chodziła na tym sprzęcie.
    Później test na GRID -tez elegancko i kultowy NFS U2 oczywiście full detale....
    Dodano w dniu 23.07.2011 godz. 03:42
  • Poziom 11  
    Odświeżam temat ponieważ z laptopa nie da się korzystać.
    Szukam złączki do gniazda zasilania. Przelutuje ją i dam znać co i jak.
    O wynikach poinformuje.
