Canva CB-268 słaby zasięg nadawania i brak wskazań miernika SWR
norbert-17 27 Kwi 2011 20:48 10974 12
  • #1 9445848
    norbert-17
    Witam Koledzy Opisze swój Problem
    Radio Canva cb-268 smd jest to prawdo podobnie podróbka United 520 nadaje na max odleglosć około 30m. i do tego nie zapala sie zadna z zielonych diod przy nadawaniu prócz czerwonej diody od TX i po podłączeniu miernika SWR brak jakiegokolwiek wychyłu, odbiór jest bardzo dobry co sprawdziłem:
    -Koncówkę w.cz (c2078) sprawna podmieniałem już ja na inna i to samo napięcie na kolektorze 11,8V
    -Driver (c2314) sprawny napięcie na kolektorze 11,9
    -Gruszkę i jej przełącznik wraz z kablami wymieniłem też mikrofon nic nie pomogło
    -Antena wraz z kablem napewno sprawna
    -Stablizator 7805 również sprawny
    -Połączenia od wtyku anteny aż do końcówki OK
    Proszę jeśli komuś przyjdzie coś na myśl o jakieś wskazówki
  • #2 9446277
    swiatal
    A na pewno dostrojona do pasma?
  • #3 9446389
    transoptor
    A ja twierdzę że nadal masz problem z końcówką mocy.Skoro nadaje ne 30 m to przedwzmacniacz pracuje. Sprawdzaj co się dzieje na tranzystorze mocy.Trochę to nie jest fachowo ale były takie metody sprawdzania nadajnika żarówką 5W /12V na wyjściu antenowym.Świeciła po wciśnięciu nadawania - ale fachowcy pewnie mnie skarcą za takie metody.Pozdrawiam
  • #4 9446422
    kriss51
    Miernik mocy czy tam SWR się nie wychylają to świadczy o braku mocy. Spotkałem się z końcówkami tzw. malowanki którym tylko napis się zgadzał, ale co to było to nikt nie wie oprócz tego że jakiś tranzystor NPN. Warto podmienić ze sprawnego radia. Pomocną by była sonda wcz. i sprawdzić co przychodzi na bazę drivera i co wychodzi z kolektora. Jeśli na tym stopniu stwierdzisz wzmocnienie to następnym krokiem jest sprawdzenie co przychodzi na bazę końcówki. Jeśli jest sygnał na bazie z drivera to końcówka do kosza.
    Ps.
    Nie ucz się zestrajać nadajników na żarówce. Tak trudno zrobić sobie sztuczne obciążenie 50Ω?
  • #5 9446464
    gregorio27
    Wersja SMD, było o tym. Nawet gdyby 2078 był malowanką to i tak z samego drivera zasięg były większy. Sonda w.cz. i szukać gdzie znika sygnał. Podejrzewam uszkodzenie kondensatorów sprzęgających w stopniu nadajnika.Być może uszkodziłeś podczas wymiany tranzystorów.
  • #6 9446881
    norbert-17
    Dzięki za podpowiedzi zabieram dziś radio do pracy i tam sobie sprawdzę co napisaliście. Pozdrawiam
    A Antena wraz z przewodem jest na 100% sprawna.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Robisz sobie sondę w.cz. o taką Link i mierzysz nap. w.cz. bazy oraz kolektora C2314 względem masy. Sondę można podłączayć do multimetru, a w m-metrze ustawić zakres 2V DC.
    Podejrzewam uszkodzony rezystor w bazie C2314, ale różnie może być pęknięty C smd itp zimny lut na cewce też może być
    Weź teraz 3 rezystory i włóż je pojedyńczo do gniazda hFE-NPN B-C-E w m-metrze, a następnie zatknij tuż przy gnieździe stary tranzystor C2078. Ustaw zakres hFE
    albo
    przylutuj 3 druciki do końcówek tranzystora i włóż je w gniazdo
    Brzmi to trochę śmiesznie, ale wtedy masz pewność, że gniazdo kontaktuje.
    Wskazanie overload/0 == C2078 uszkodzony, wskazanie ≧ 25 == stary tranzystor C2078 sprawny i zakładasz go z powrotem
    Jeden z kolegów ma racje - po napisie nigdy nie będziesz miał 100% pewnoście, że kupiłeś prawdziwy 2SC2078, bo malowanki przechodzą pozytywnie testy w multimetrach, natomiast w układzie nie działają wogóle
  • #8 9447257
    norbert-17
    Dzieki za chwilę jeśli znajdę elementy będe budował sondę w.cz.
    Podmieniłem Końcówkę i driver z inntego radia sprawnego i obiaw ten sam wiec będę szukał dalej
    dziękuje za podpowiedzi.
  • #9 9448693
    norbert-17
    Dziękuje wam za waszą pomoc radio ruszyło zasięg nadawania na dobrym poziomie i z jednej strony była moja wina wlutowałem odwrotnie c2314 (zamieniłem emiter z bazą) dopiero po podpowiedzi SP8JZ o tym rezystorze w bazie coś mi się nie zgadzało
    co mnie troszkę niepokoiło to że pod zasilaczem stabilizowanym podczas nadawania pobierał prąd rzędu 3A
    I został tylko jedna rzecz do rozwikłania nadal diody na wskaźniku nie zapalają się podczas nadawania.
    Dziękuje i pozdrawiam, jeśli by ktoś jeszcze wpadł na pomysł co z tymi diodami przy nadawaniu to już by było wszystko :)
  • #10 9449622
    kriss51
    Może jest przekręcony pe-erek od regulacji wysterowania wskaźnika mocy TX. Napisz jeszcze czy przy odbiorze jakieś stacji diody się zaświecają.
  • #11 9450378
    norbert-17
    Tak didoy przy odbiorze się swiecą prubowałem już krecić tymi małymi potecjometrami ale nic z tego trudno ważne że nadaje i odbiera
  • #12 9654966
    mickemaster
    Mam na stole nową Canve do zarobienia wtyku i... przy nadawaniu nie świecą diody wskaźnika wysterowania. Albo wada fabryczna albo ten typ tak ma.
  • #13 9657424
    maylo
    W żadnej canvie diody nie świecą się podczas nadawania ...
