Mazda 323 bj błąd 5175
GrześO 28 Kwi 2011 14:43 1715 6
  • #1 9447836
    GrześO
    Witam wszystkich Forumowiczów. Czy ktoś z Was wie co oznacza błąd 5175 w Mazdzie 323 bj z 2000 r? Zapaliła mi się kontrolka hamulca i ABS (przestał działać). Komputer wykazał błąd 5175, ale bez opisu, więc nie mam pojęcia o co chodzi. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14882383
    mk-tronic
    jak rozwiązałeś problem ,mam to samo ,czujniki posprawdzałem,zasilania też,wygląda że ster ale pewnosci nie mam. generalnie ten błąd jest czytany przez forda jako c1175, czujnik lewy tył ale czujni mam ok ,dziwne bo błędu nawet na chwile nie idzie skasować.
  • #3 14882449
    fuelinyourblood
    Najczesciej w mazdach leciały wlasnie te czujniki. Lewy tył. Wystarczy zmierzyc rezystancje. Ma byc okoł 1 kΩ. Zrobisz to zwykłym omomierzem.
  • #4 14882489
    mk-tronic
    mierzone ,jest 980om,co ciekawe odpinałem też prawy tył i błąd prawego idzie skasować chodziarz na chwile a lewego sie nie da wcale.
  • #5 14882500
    trumnica
    Czyli pewnie wiązka.
  • #6 14882505
    fuelinyourblood
    MierzyLes rezystancje wedle masy? Jezeli cos Lapiesz to czujnik jest do wymiany.
  • #7 14882594
    mk-tronic
    wedle masy nie pomyślałem,jutro sprawdzę,wiązka raczej nie,napięcie na kostce przy czujniku jest,zastanawiam sie czemu nie mozna skasować błędu nawet na chwile,jak odepnę oba czujniki z tyłu to błąd prawego czujnika na chwiel sie skasuje a lewy nie,i co ciekawe w parametrach normalnie widać prędkość każdego koła wiec nie wiem czy to wina czujnika czy raczej coś ze sterem.
