Opel Vectra B 2.0 98' kombi - klimatyzacja
kucharz19 28 Kwi 2011 15:25 3727 1
MediaMarkt Black Week
  • #1 9447986
    kucharz19
    mam taki mały problem z klimatyzacją (manualną). Jeszcze z 6-8 miesięcy temu przy jej włączaniu działała bez zarzutu. W 5 minut w aucie było jak w lodówce. Z wywietrzników dmuchało kojące mroźne powietrze.
    Teraz jak włączam klimę, to mogę czekać nawet dwie godziny, a ona nawet trochę nie chłodzi.
    Zastanawiam się w czym może być problem. Dodam, że ustawiam dmuchawę na poziom 2, włączam obieg wewnętrzny (bo tak zazwyczaj robiłem, chociaż nawet bez niego nic to nie daje), a następnie wciskam przycisk z gwiazdką (czy jak kto woli z płatkiem śniegu).
    Na samochodach praktycznie w ogóle się nie znam, więc prosiłbym o jakieś rady. Czy z tym do mechanika, czy do ludzi od klimy (jakiś zakład), czy może jest jakaś inna przyczyna niedziałania tego "systemu".
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Michał
  • #2 9448108
    rylik91
    Na początek pytanie za 100 pkt. Czy masz gaz z klimy nabity ? Jak nie wiesz jak sprawdzić to odkręć zawleczki tam gdzie się nabija klimę ( na aluminiowych rurkach od klimy są takie 2 czarne ale wystarczy tylko jedną). Weź cienki śrubokręt płaski lub coś cienkiego i wbij delikatnie do tego zaworku. Pod wpływem wielkości ciśnienia poznasz ile masz gazu (może trzeba jechać nabić) Jeżeli będziesz miał duże ciśnienie podczas nacisku czymś płaskim to znaczy że gaz jest.
    Następne pytanie takie czy się sprężarka włącza od klimy ? Powinieneś to poznać że po włączeniu klimatyzacji słychać będzie na chwile zmianę obrotów silnika.
    Następna rzecz, czy dochodzi napięcie to włącznika z klimatyzacji ?
    Gdy te wszystkie rzeczy będą dobre to bd musiał jechać na diagnostykę.
    Sprawdzić czy występują jakieś usterki.
