Mam problem z radiem w tym amplitunerze. Wygląda to na jakiś dryft temperaturowy, bo przy rozgrzewaniu radio się rozstraja na tyle, że gubi stację. Jeśli ustawię stację na sensorze, gdy jest ciepły, to po ostygnięciu muszę dostrajać ponownie, natomiast gdy zrobię to na zimno, to po kilkunastu minutach muszę dostrajać bo gubi stację.
Włączone Wyciszanie (wyłączone ARCz). Sprawdzałem napięcia zasilające, stabilizację przez układ UL1550, napięcie strojenia - wszystko wygląda na stabilne w funkcji czasu. W podobnym temacieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany użytkownik salida napisał:
Zgodnie z tym, wymieniłem kondensatory C184 i C185 (te od ARCz), ale bezskutecznie. Dodam, że rozstrajanie jest większe na niskim paśmie (RMF FM 88,2 MHz) niż na wysokim (Radio Eska 106,9 MHz). Podobnież uszkodzony może być warikap w heterodynie. Czy to prawda?
salida napisał:Witam
Wbrew opiniom poprzedników śmiem twierdzić, że ten typ tak NIE MA. Faktycznie masz usterkę i bardzo dobrze opisałeś objawy.
W tym modelu odbiornika ,,0" detektora nie pływa , a jeżeli to obseruwjesz poniżej zamieszczam kilka uwag jak zlokalizować usterkę.
Najczęściej występującą przyczyną była upływność jednego z 4 kondensatorów konstrukcji KFPF 100nF w głowicy PGUB.
Jak szybko zdiagnozować?
1. z PGUB wylutuj 4 kondensatory 100nF
2. omomierzem ich nie sprawdzaj, bo jest to metoda zawodna.
3. na wysokości modułu dekodera / na pionowej płytce / znajdziesz 2 punkty pomiarowe 18V i 33V.
4. właśnie do ścieżek od tych punktów przylutuj tylko po jednej nodze tych 100nF , pozostawiając po jednej nodze w powietrzu.
5. na włączonym odbiorniku, kolejno do tych nóżek będących w powietrzu przyłóż miernik / voltomierz np.na zakresie 10 ,lub 3 volt /
6. sprawny kondensator zachowa się tak, że wskazówka na chwilę się wychyli, a później opadnie. Nie mam wątpliwości, że jeden z tych 4 będzie miał jednak upływność. Napewno zaobserwujesz to bezpośrednio na wskazaniach miernika. Oczywiście najlepiej użyć do tego miernika wskazówkowego, a nie jakiegoś elektronicznego badziewia.
Cała naprawa i lokalizacja usterki zajmie Tobie co najwyżej 10 minut. Wychwycenie który z tych 100nF ma upływność da wiele satysfakcji i pewność , że awaria jest usunięta.
Po tej naprawie ,,zero deytektora" nie będzie już pływać.
