Toyota yaris 07' 0016 czego dotyczy błąd?
Marcin_ca1 28 Kwi 2011 21:01 7454 6
  • #1 9449188
    Marcin_ca1
    Tak jak w temacie pacjent to Toyota Yaris 07r 1.3, pali się kontrolka check.
    W pamięci występuje błąd 0016 moj gutman daje taki opis do usterki: Uszkodzony czujnik wału/wałka rozrządu ;/
    Teraz nie wiem czy mam wymienic czujnik wału czy wałka rozrządczego, ma ktoś lepszy opis do tego błędu?
    W tolerance data jest taki opis: Opis to: przyporządkowanie położenia wału korbowego-Położenie wałka rozrządu bank 1 czujnik A
    Aha po odpięciu czujnika wałka rozrządu auto nie odpala.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 9449401
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    p0016 - synchronizacja wałka rozrządu z wałem korbowym.
    Jak odepniesz czujnik wałka to nie odpali, bez czujnika walu powinien odpalić. Sprawdź czujnik wału na początek bo co do rozrządu myślę że ok?!
    Oporność czujnika wału w granicach 1160 ohm a wałka 2250 ohm
  • #3 9449488
    Marcin_ca1
    Dzieki wielkie za odp. jutro sprawdze te rezystanje, auto ma jakies 100tys dopiero ale sie naczytałem ze lancuchy lubia sie naciagac itp ;/
    Aha po skasowaniu błąd wystąpił dopiero po paru dniach ;/
  • #4 9449618
    miler80
    Błąd brak synchronizacji może być spowodowany rozciągnięciem łańcucha rozrządu.
  • #5 18478393
    wiercinp
    Co było rozwiązaniem problemu, u mnie jest taki sam błąd do tego świeci VSC
  • #6 20572257
    andrzejrapacz
    Witam. Jak rozwiązałeś problem? U mnie podobne objawy.
  • #7 20572297
    wiercinp
    Pomimo tylko 15 tys. Km na nowym łańcuchu okazało się że jest wyciągnięty. Po kolejnej wymianie od trzech lat spokój.
