AMD Athlon 3000+ podkrecanie. Gigabyte GA-7N400E
glutekx 28 Kwi 2011 21:02 2080 7
  • #1 9449192
    glutekx
    Witam posiadam płytę główną : Gigabyte GA-7N400E Procesor AMD Athlon (2166 13x167). Podkręcałem ten procesor w biosie dałem na początku fsb 175 i był althon 2275mhz gdy dałem 177 był athlon 2301mhz. I gdy dałem fsb 178 wtedy zaczęły się schody procesor wykrywany był jako 3200+ i komputer sie uruchomił włączyłem SpeedFana żeby sprawdzić temperaturę i wtedy komputer się wyłączył. Problem polega na tym że nie mogę dać fsb większego niż 175. Może zależy to od biosu? Może trzeba go zaktualizować? Proszę o pomoc. Zakupiłem płytę głowną do innego PC i mam pytanie może na tej płycie by można było lepiej podkręcać(płyta to Asrock K7S8X.) Na tej płycie Asrocka mógłbym zamontować Zalmana 7000. Ponieważ jest kompatybilny do niej. A na tej Gigabyte mam Arctic Cooling Cooper Silent 3. Temperatura 47 stopni C. Proszę o pomoc jak podnieść fsb i która płyta będzie lepsza do podkręcenia tego procka bo minimalnie chce go podnieść do 2,5 ghz.
  • #2 9449724
    iron64
    Poziom 41  
    2.5GHz na socket A to byłby spory wyczyn, niewielu osobom udaje się tyle osiągnąć.
    Do podkręcania jest lepszy Gigabyte, zresztą chyba we wszystkim ten Asrock jest gorszy.
    Aby odpowiedzieć co zrobić, musisz podać wszystkie parametry komputera, ram (taktowania, timingi), zasilacz, vcore.
  • #3 9451557
    glutekx
    Aż taki wyczyn to nie bo czytałem taki artykuł co koleś z amd 2500+ wyciągnął na 2593mhz. Mój ram: 1gb PC3200 400mhz. Zasilacz 500W. Vcore standardowe dal amd athlon 1,65V.
  • #4 9451861
    iron64
    Poziom 41  
    Uwierz, że jest to niezwykle trudne. Niemal nieosiągalne jest 2.5GHz przy chłodzeniu powietrzem. Na socketA przy tych wartościach stosuje się wodę, lód, SingleStage lub nawet i lepsze wynalazki. Dwa, nie na Gigabyte, nie da rady, cieszyłbym się na Twoim miejscu gdyby ona stabilnie chodziła przy FSB około 220MHz.
    2500MHz odpuśc, zaatakuj lepiej 2200MHz czyli FSB 200, bo to jest realne.
  • #5 9452236
    glutekx
    Spoko tylko jest problem że powyżej 177 fsb nie moge. Dlatego założyłem ten temat by podnieść fsb.
  • #6 9452575
    iron64
    Poziom 41  
    Nie podałeś specyfikacji komputera, a bez tego rozwiązania nie będzie.
    Podaj konkretnie co posiadasz wraz z zasilaczem i chłodzeniem.
  • #7 9452971
    glutekx
    jak to nie podałem wszystko pisze u góry.
    Zasilacz 500W
    Ram 2x512mb 400mhz
    Chłodzenie Arctic Cooling Cooper Silent 3 + 3 wiatraki w w obudowie
    Płyta Głowna : Gigabyte GA-7N400E
    A gdy bym dał te 200 fsb bardzo bym sie cieszył bo wyszło by mi: 2600mhz
  • #8 9453539
    iron64
    Poziom 41  
    No i sam zobacz, w dalszym ciągu nie podałeś marki ramu i zasilacza.
    Pierwsza rzecz. AGP 66MHz ustaw, stosunek FSB:RAM na 100%, timingi ramu zgodnie z SPD (nie podałeś więc nie wiem co masz). Dalej ustawiłbym mnożnik na 11x i od razu FSB 200MHz. Jak nie wstanie to podnieść vcore i kolejny raz te same ustawienia, Jak wstanie to testy i podnoś FSB. Póżniej mnożnik. Odnośnie mnożnika, może być zablokowany i jeśli tak jest to zostaje podnosić VCORE i FSB.
