Wzmacniacz Peying PY-2H30R nie działa
OneTwoSix 29 Kwi 2011 00:14 1429 5
  • #1 9450138
    OneTwoSix
    Mam problem ze wzmacniaczem Peying PY-2H30R mianowicie mam podłączony do niego głośnik niskotonowy magnat, nie słucham zbyt głośno. Działało pięknie do dzisiaj. Przy wzmacniaczu nie stykał mi jeden z czinczów. Bass z głośnika przerywał nie raz. Aż przestał grać. Lampka cały czas świeci się na zielono. Bezpieczniki we wzmacniaczu w porządku. Oczy aliena świecące się na niebiesko, zawsze świeciły mocno, a teraz są jakby przygaszone. Odłączałem i podłączałem na nowo kable wchodzące do wzmacniacza - dalej nie działa. Naprawiłem wejście czincz, lecz to również nie dało żadnego efektu. Więc co to może być?
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
  • #2 9450204
    NooFear
    Jesteś pewny że naprawiłeś gniazdo chinch? W moim b2h76r tez przestało grać (zimne luty) przelutowałem na nowo całą płytkę, wszystkie złącza matowe i zaczęło grać :)
  • #3 9455174
    OneTwoSix
    Po prostu zrobiłem tak - odkręciłem główkę chincha, i wpiąłem goły kabel bez obudowy, lecz nie w samo wejście tylko jeszcze w tą końcówkę chinch rozkręconą. Takie podłączone na goło :)
    Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to są złącza matowe?
  • #4 9455526
    NooFear
    Zimne luty, rozkręć wzmacniacz żeby płytkę wyciągnąć, trochę tych śrubek jest tam w środku, i jak masz gniazdo chinch całe, zobacz od spodu, będzie cyna na stykach gdzie jest gniazdo przylutowane do płytki , jak będzie matowa albo luźna czy coś po prostu popraw lutowanie, najlepiej odessać całą cynę i zlutować nową świeżą, ale możesz też rozgrzać starą i dodać trochę nowej. Powinno pomóc
  • #5 9459159
    Bulion88
    Jak co przygasają oczy alienia to coś masz z kablem remote co idzie z radia do wzmaka.Bo on odpowiada za podświetlanie aliena :)
    Może to będzie to.
    Pozdro
  • #6 9529572
    OneTwoSix
    Wzmacniacz okazał się spalony.. Po rozkręceniu, smród jak z pieca :/ Wydaje mi się, że była to przyczyna uszkodzonego chincha i zwlekanie z jego naprawą..
    Dziękuję wszystkim za pomoc..
