skuter piaggio C25 2001 rok dwusów zalewa świecę, iskra jest.
29 Kwi 2011 11:13 13004 6
  • Poziom 10  
    Witam serdecznie, mam zapytanie odnośnie skutera jak w temacie otóż na jesieni nagle zgasł przestał całą zimę i nadal nie chce odpalić zakupiłem nowy akumulator oraz świece. Iskra na świecy jest dość mocna, przeczyściłem gaźnik i filtr powietrza i po tym zaczął tak jakby zaskakiwać ale nie odpala. Po wykręceniu świecy jest ona mokra, nie wiem co dalej robić czy może to być uszkodzony jakiś moduł proszę p pomoc z góry dziękuję
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 42  
    Najpierw zmień temat na adekwatny do sytuacji. Potem popraw pisownię - Regulamin. Kropki i przecinki bardzo ułatwiają czytanie.
    Jakie czynności diagnostyczne wykonałeś z wyjątkiem "mocnego" czyszczenia gaźnika. Cokolwiek miało by to znaczyć.
    Czy ssanie działa?
    Czy układ zapłonowy daje odpowiednią iskrę?
    Poczytaj o tym co i jak należy sprawdzić. Sprawdź i przedstaw wyniki swoich działań.
  • Poziom 10  
    Iskra wygląda na normalną. Czytałem że bez ssania też powinien zapalić. Już nie mam pojęcia co może być. Czy może mieć iskrę przy uszkodzonym module, a może regulator napięcia?
  • Poziom 42  
    A może to albo tamto? Jak nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział.
    Tylko jak jest gorący! Zimny silnik nie powinie zapalić bez działającego ssania.
    Mało tego. Wręcz nie powinien zapalić. Chyba, że jest źle wyregulowany lub uszkodzony.
    Z_bynek napisał:
    Czy może mieć iskrę przy uszkodzonym module,..
    Oczywiście. Tylko taka iskra jest słaba i przy ciśnieniu w komorze spalania nie przeskoczy i nie zapali mieszanki paliwowo-powietrznej.
    Widać, że nie umiesz sprawdzać "iskry". Poczytaj jak się to robi.
    Poza tym układ zapłonowy nie składa się tylko z modułu! Ma z reguły jeszcze kilka elementów.
    Co z filtrem powietrza?
  • Poziom 10  
    W filtrze powietrza znajdowało się dużo paliwa. Został przemyty i założony. Gaźnik już dwa razy był rozbierany czyszczony i wstawiany i nadal nic. Pyrka tylko tak jakby chciał chwycić ale nie daje rade. Już nie mam pojęcia co może być. Ssanie jest OK jak odkręcę świece to z otworu tryska paliwo jak się kręci.Świeca jest mokra i obkopcona.
  • Poziom 14  
    Jeżeli cofa paliwo do filtra powietrza to masz uszkodzony - przycięty pływak lub nieszczelny zaworek iglicowy. Sprawdź to.
  • Poziom 10  
    Wymiana cylindra, tłoka i pierścieni, skuter bzyka jak nowy.
    Temat zakończony.
