MAP Sensor - Golf 3 1,9 TDI 1 Z 05/94r.
mario205 29 Kwi 2011 13:43 7773 2
  • #1 9451273
    mario205
    Witam. Mam pytanie dotyczące MAP Sensora, który jest u mnie przykręcony do obudowy centralki alarmowej ( typ sensora - BOSCH 0 261 230 008 ) znajdującej się nad skrzynką bezpieczników. Otóż, nie jest on połączony z kolektorem ssącym żadnym przewodem, króciec jest wolny. Natomiast kolektor ssący połączony jest przewodem bezpośrednio z ECU. Czy tak ma to być połączone ? Jeśli tak, to po co w takim razie podpięty elektrycznie jest MAP sensor ? A może dać trójnik i podłączyć jeszcze do kolektora ten sensor ? Z drugiej strony nie chciałbym przedobrzyć z wkładaniem ,,dwóch grzybków w barszcz,, ponieważ auto zachowuje się poprawnie, mało pali i moc też posiada.. Moje auto jest z 05/94r., a z tego co wiem od 08/94r. w MK3 ten sensor montowany był już w ECU. Nie wiem, czy moje ECU jest od samych ,,narodzin,, samochodu bo autko mam z drugiej ręki. Taki stan rzeczy jest od początku posiadania auta, a ten MAP Sensor zauważyłem przypadkowo, gdy wyciągałem centralkę. Kiedyś zaszwankowała mi przepływka i ,,macher,, podpiął autko do VAG-a aby potwierdzić przypuszczenia. Wówczas pokazał się tylko błąd dotyczący przepływomierza, nic nie było o MAP sensorze, że pracuje nieprawidłowo. Ale nie mam też pewności czy w VAG-u taki nie podpięty przewód ciśnienia pokazany jest jako błąd ? Może jest to widoczne dopiero w odczytach z grupy 10 i 11 o ile się nie pomyliłem ?
    emeryt2
    To jest silnik 1Z , tak ma być , czujnik baro ma w ECU, a to co znalazłeś to chyba czujnik wstrząsu do alarmu.
  • #3 9454283
    mario205
    To co znalazłem to na 1000% MAP sensor i wygląda tak jak ten na foto. Alarm fabryczny VW nie ma czujnika wstrząsu. To najprostszy alarm reagujący jedynie na otwarcie drzwi, maski i klapy bagażnika. Znam już odpowiedź na moje pytanie. Otóż ten MAP sensor, mimo iż jest czujnikiem ciśnienia bezwzględnego pełni w tym przypadku rolę czujnika ciśnienia atmosferycznego. A żeby było śmieszniej czujnik ciśnienia atmosferycznego ( który zamontowany jest w ECU - patrz link) pełni rolę czujnika ciśnienia bezwzględnego. Chyba ze względów gabarytowych producent przyjął takie rozwiązanie ? Temat uważam za wyczerpany.
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e5be428d35087cc3
