Peugeot 307 1.4 Hdi 2002 rok. Nie działa wentylator klimatyzacji.
muri3 29 Kwi 2011 14:38 21895 23
  • #1 9451433
    muri3
    Mam problem z klimatyzacją w Peugeocie 307 1,4 Hdi 2002rok.
    Mianowicie dziś robiłem przegląd klimatyzacji włącznie z napełnieniem.
    Gościu stwierdził, że nie działa wentylator i nie kazał mi jej uruchamiać.
    Klimatyzacja się normalnie załącza słychać sprzęgiełko elegancko chłodzi z tym, że nie załącza wentylatora. Pytanie: Czy jak załącza się klimatyzacja to razem z nią załącza się także wentylator? Jakieś sugestie?
  • #3 9451635
    muri3
    kkknc napisał:
    A czy kolega ruszył szanowne cztery litery i sprawdził bezpiecznik i przekaźnik? Co mówi PP200?
    Bezpiecznik 40A sprawdziłem i jest ok. A przekaźnika nie sprawdzałem... Który opowiada za wentylator?
    Sorki ten bezpiecznik 40A to był od dmuchawy klimatyzacji.
    Pytanie: Czy wentylator powinien się razem włączać z klimatyzacją?
    Gdzie znajdę bezpiecznik i przekaźnik odpowiedzialny za wentylator?
    Jak sprawdzić czy dany przekaźnik jest dobry.
    Jest możliwe, że akurat w tym aucie wentylator załącza się jak osiągnie 96stopni bo takiej temperatury dziś po uzupełnieniu czynnika nie osiągnąłem.
    Jest możliwość, że poszedł moduł freak? Proszę o pomoc
  • #4 9539391
    muri3
    Witajcie.
    Dziś się zabrałem za rozbiórkę żabki. Dostałem się do tej puchy z przekaźnikami nie ściągając zderzaka lecz tylko górę. Przekaźniki wyglądają na dobre nie popalone (rozbierałem. ewentualnie jak się sprawdza takie przekaźniki?). Sprawdzałem napięcie w kostce od wentylatora i jest napięcie rzędu 11,57V a na odpalonym silniku 12,30V . Bezpieczniki w komorze silnika wyglądają na sprawne a te bezpieczniki maxi co są z boku skrzynki wyglądają ok ale 1 który odpowiada za wentylator powinien według instrukcji być 30A a jest wsadzony 40A nie przeszkadza?. Akumulator na postoju wykazuje napięcie 12,70V. Możliwe, że jak jest stary akumulator to komputer wyłącza nie które urządzenia? Przypominam, że klima normalnie chodzi lecz bez wentylatora. Wentylator na krótko chodzi. Zmieniłem przekaźnik ale nie było 35A więc wsadziłem 30A. W kostce od rezystora regulacji obrotów nie ma napięcia. Jakieś porady?
    Proszę o pomoc. Dziękuje i pozdrawiam
  • #5 9540120
    zbyniuś
    Miernikiem niewiele zdziałasz, pod wentylatorem są złącza wiązki ,tam bym szukał uszkodzenia.
  • #6 9542519
    muri3
    Wiązka wygląda na sprawną wszystko się kupy trzyma tak mi się zdaję.
    Już nie mam siły. Wymieniłem opornik, 2 przekaźniki mam sprawne bo widzę, że się załączają. Na kostce do wentyla prąd jest 12V z groszami. Na kostce od opornicy czy modułu fric jak kto woli nie ma zasilania bo chyba nie ma być? Przewody do opornicy idą dwa a w kostce są 3 bolce. Wiązka wygląda na sprawną. Co to może być bo wysiadam.
  • #7 9542754
    milejow
    Sprawdź termik opornicy
  • #8 9543171
    muri3
    Termik siedzi nowy. Przekaźniki dobre, wiązka też. Dalej nie działa. W kostce od opornicy w dwóch pinach jest prąd. Ma ktoś może schemat wentylatora?? Byłbym wdzięczny.
    pozdrro
  • #9 9543408
    zbyniuś
    Trudna ci pomóc skoro piszesz "Na kostce od opornicy czy modułu fric jak kto woli nie ma zasilania" a za chwilę "W kostce od opornicy w dwóch pinach jest prąd"
  • #10 9543540
    muri3
    No bo teraz prąd jest i to na 2 pinach a wentyl ani rusz. Z klimą nie chodzi i jak wypnę czujnik temperatury to też się nie załącza.
    decybel91
    Tam gnija kable od przekaznika do wentylatorow w takim miejscu ze trzeba zderzak zdjac.
    Kolego 2 prady,ok a jakie sa tam oznaczenia?
  • #12 9543673
    milejow
    Skoro przez opornicę przechodzi zasilanie(czym sprawdzane?) to pozostaje przerwa na kablu między opornicą a wentylem. Sprawa następna, przy uszkodzeniu 1-go biegu wentyla, po włączeniu klimy i wzroście ciśnienia wentyl powinien zacząć pracować na drugim biegu do momentu zbicia ciśnienia i tak w kółko
    zbyniuś
    Tu masz schemat może ci pomoże.
  • #14 9543814
    muri3
    Kolego od przekaźników tych w puszcze co są dwa? U mnie wentyl jest 1. Zgnilizny na kablach to ja tam nie widziałem. Przejście w wiązce od wentyla jest wszędzie.
    milejow napisał:
    Skoro przez opornicę przechodzi zasilanie(czym sprawdzane?) i tak
    Miernikiem sprawdzane
    Wentyl nie chodzi ani na 1 ani na 2 biegu. Sprawdzałem wyjmując wtyk od czujnika temp w aucie wskazówka na maxa poleciała a wentyl nie ruszył.
    decybel91 napisał:
    w takim miejscu ze trzeba zderzak zdjąć.
    Z której strony stojąc od auta? Kable od wentyla do kostki są sprawne bo na krótko chodzi. Przekaźniki sprawdzane ze zdjętymi obudowami i się stykają.
    Myślę, że jest dalej gdzieś przerwa w połączeniu ale nie wiem gdzie zlokalizować bliżej skrzynki bezpieczników.
    zbyniuś
    Podajesz masę - na styk 2 jednego a potem drugiego przekażnika i ma się kręcić wiatrak.Robisz to kotrolką z żarówką.Dotykasz kontrolką do styków 1 i 3 musi świecić,oczywiście przekażniki w gniazdach i zapł. włączony. Miernik pokazuje bzdury.Napisz jeszcze jak sprawdzasz wiatrak na krótko bo może jest problem z przewodem masowym.
  • #16 9545542
    muri3
    Na kompie sprawdzane i jest błąd P0483
  • #17 9545599
    mczapski
    Poziom 40  
    Ta naprawa musi potrwać. Masz miarodajną poradę jak zadziałać z przekaźnikami a ty swoje o błędzie komputera. Wentylatorem steruje sterownik silnika lub BSI. Chyba nie wiadomo jak zachowuje sie tenże wentylator w sytuacji zagrzania silnika. Dla sprawdzenia przejść na instalacji należy korzystać z tzw próbówki i to z żarówką sporej mocy (np 4/5 W lub więcej).
  • #18 9545657
    muri3
    Jednak to będzie BSI bo nie ma plusa na kostce od opornicy. Jak od kostki opornicy poprowadziłem kabel do plusa aku to wentylator zaczął działać.
    Tak jak napisałeś wentylator zaczął chodzić ale pokazuję brak połączenia z bsi błąd P0483
  • #19 9545764
  • #20 9545787
    muri3
    Podaje VIN VF33C8HZB82313433
  • #22 9546657
    janbo
    Jak zlokalizujesz przyczynę to napisz co było bo ja mam podobny problem tyle że w 2.0 hdi wentylator się nie załącza ani przy wysokiej temp. ani przy klimie.
    zbyniuś
    Jeżeli po podaniu masy na 2 wiatrak chodzi to dalej szukasz w kierunku wiązki.Najlepiej na kanale od dołu szukasz złącza 6styków czarne pod obudową wiatraka ,wypinasz wtyczkę i dokładnie oglądasz piny oraz kabelki po obu stronach wtyczek tam najczęściej się przecierają o blachę poprzeczki.A dokładnie interesują cie kabelki na 2 i 3 pinie kostki.
    Ps. Podziwiam Cie za wytrwałość w dążeniu do celu.
  • #24 9548001
    muri3
    Problem rozwiązany! Sprawa polega na tym kolego, że kable po gnite. Musisz z kanału bądź zderzak zdemontować i tam jest kostka tak koledzy napisali powyżej.
    Jak masz sprawną opornicę i przekaźniki a następnie wentylator to na bank uszkodzona wiązka. Sprawdzać kabel po kabelku. U mnie kabel z zewnątrz ładnie a w środku próchno. Najlepiej sprawdzić całą wiązkę. W Francuzach ten typ tak ma. Miałem to samo w Berlingo.
    Pozdrawiam i dzięki śliczne za pomoc.
