Opel Astra F nie odpala. Zapala się kontrolka check engine.
Delfino89 29 Kwi 2011 15:21 17523 19
  • #1 9451566
    Delfino89
    Witam Mam Problem Z Astra F 94r 1.4 od jakiegos momenty zapalala mi sie kontrolka check engine kontrolka silnika i auto na gazie chodzilo normalnie natomiast po przelaczeniu na benzyne calkiem go odcinalo i gaslo mialem to samo w poprzedniej. ale sie jej pozbylem . problem sie nasilil jak juz odpali to dziwnie chodzi z rana najczesciej problem zwrasta krece go wydaje sie jak by chcial chycic i nic jak juz chyci jest ok jak go zgasze i ponownie chce odpalic jest to samo , teraz jak jest cieplo to po poludniowymi godz odpala czyli jak by gdzies wilgoc dostawal ale gdzie? wymieniony silniczek krokowy ,potencjometr przepustnicy ,swiece no nie mam pojecia pomurzcie bo juz nie mam pomyslow
  • #2 9451728
    xdf0r
    W skrzynce bezpieczników masz złącze diagnostyczne. W bardzo prosty sposób możesz samemu zczytać kody błędów silnika jeśli zapala się "check"
    Podam Ci link jak zczytać kody.
    http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
    Jeśli kod będzie dotyczył sondy lambda to przeważnie ma zły odczyt jak jeździsz na gazie, no chyba, że błąd dotyczy tylko sondy.
    Pozdrawiam i czekam na wynik odczytu kodów.
  • #3 9451935
    Delfino89
    wiec tak zeszlem i zrobilem jak powiedzialem zwarlem dwa piny i wyswietlilo mi jedno migniecie przerwa dwa migniecia , 3 krotnie nastepnie 4 migniecia przerwa i pięc migniec . wiec powod jaki? :(
  • #4 9451972
  • #5 9451986
    Delfino89
    hmmm wiec jak? bo ja zbytnio sie na tym nie znam wiec szukam pomocy tu
  • #6 9451997
  • #7 9452005
    Delfino89
    taki tu madry jestes a nic tu w temacie nie napisales;)
    popisz sobie moze lepiej na forum fotki albo cos w tym stylu. ja tu szukam pomocy a nie rad czym mam sie zajmowac
  • #8 9452016
  • #9 9452028
    Delfino89
    problem w tym ze kopulka jest brązowa zwykla z osobnym modułem zaplonu
  • #11 9452046
    Delfino89
    ok dzieki. schodze sprawdzic to;) jak co bede pisal
    dodam tez ze jak juz odpali to jakos nie rowno chodzi ;/ jutro bede mial mozliwosc podmiany modułu , ale oprocz tego nie wiem co jeszcze moge wykluczyc
  • #12 9452906
    edekk
    Na gazie dobrze chodzi , tylko na benzynie kuleje?Dobrze zrozumiałem?
  • #13 9453874
    xdf0r
    kody to 12 czyli rozpoczęcie wywoływania kodów i 45 czyli zbyt bogata mieszanka sondy lambda. Więc przy jeździe na gazie nic szczególnego.
    Jeśli masz zwykłą brązowa kopułkę to spójrz na kable przy czujniku halla. Są one zaraz przy kopułce po lewo na dole 3 kable lubią się skruszyć i sterownik dostaje złe informacje chociaż to powinno wywalić kod usterki w ECU.
  • #14 9454107
  • #15 9456375
    MAJDANEK
    Witam i ja,proponuję najpierw odłączyć gaz,i zabrać się za elektrykę na benzynie i jak będzie okej dopiero przejść na gaz,bo jedno i drugie nic nie da,ty się już pogubiłeś,nie obrażaj się i do dzieła,na tym forum masz podane jak na tacy.
  • #16 9457990
    Delfino89
    no zbytnio teraz czasu nei mam zeby siedziec jutro zaczne majstrowac. zmienilem caly aparat zaplonowy i bez zmian wiec to tez juz mozna wykluczyc;) zastanawia mnie najbardziej modul zaplonowy bo grzeje sie jak cholera jak juz wkoncu odpali nie wiem czy to normalne ale mysle ze nie bardzo:P dodam ze nie rowno chodzi na benzynie ,jak przelacze na gaz to jak by nigdy nic
  • #17 9463860
    Delfino89
    no i modul wymieniony i bez jakich kolwiek zmian dlawi go chyba juz gorzej , dodam tez ze na gazie juz calkiem padl niechce w ogole chodzic
  • #18 9464021
  • #19 9464099
    Delfino89
    jutro go chyba oddam . zrobil bym to dzisiaj ale wszystko pozamykane;/
  • #20 9480386
    Delfino89
    hm po wymianie tych podzespolow ktore wymienilem do tej pory i regulacji gazu auto odpala normalnie i nie zapala sie kontrolka check . mam nadzieje ze to juz problem z głowy pozdrawiam
