GOLF MK2 GOLF 2 ii czujnik temperatury
ricoe 29 Kwi 2011 18:48 16315 3
  • #1 9452181
    ricoe
    Nie podnosi mi się wskazówka temperatury cieczy chłodzącej silnik.
    Wymieniałem kiedys króciec co wchodzi do bloku silnika, bo od starości pękł i wyciągałem 2 czujniki jakieś zaznaczone na zdjęciu... No i od tamtej pory nie podnosi mi się wskazówka... Czy mogłem uszkodzić czujnik? I czy sa to czujniki od wody? I jak je sprawdzić czy działają poprawnie
    endrju7403
    Witam. To są czujniki od wody, jeden jest od licznika, a drugi od sterownika silnika. Wyciągnij obie wtyczki, zewrzyj piny we wtyczce i włącz zapłon. Przy zwarciu którejś wtyczki wskazówka od temperatury w liczniku powinna wychylić się na maksa. Jeżeli tak będzie to oznacza, że ta wtyczka jest od licznika i jest uszkodzony czujnik, a jak nie będzie żadnej reakcji, to przyczyna tkwi w instalacji lub ewentualnie w samym liczniku.
    ociz
    Ten bliżej silnika czarny czujnik, przewód spróchniały pewnie pękł. Zazwyczaj pękają wewnątrz izolacji więc nie licz na to że tylko wzrokowo coś znajdziesz.
  • #4 9461949
    ricoe
    Tak uszkodzony czujnik. Rozebralem go i widac zardzewiały w srodku - dostala sie kiedys woda. Kupiłem nowy - koszt 10zł. Wszystko juz działa jak należ. Dzięki !!! Napiecie na kablu 10V przy zwarciu wskazówka idzie do końca - jak w podpowiedzi.
