niestety nie działa przy tym pilocie,poczekam może ktoś ma taki to mi pomoże.
Na pilocie są przyciski:
SET
AUTO
SP/LP
NUMERYCZNE 0do9
no i TV,VCR,SAT,CD,AUX POWER,MUTE,CH+,-,VOL+,-,REC i do telegazety,mam instrukcje w nieznanym mi języku ale nie umię wyczaić z niej nic poza kodami.
tez mam tego pilota i znalazłem nawet skan tej instrukcji ale tego języka nie rozumiem :/ wiec zapodaje ta instrukcje tutaj. Prosiłbym o wyjaśnienie jak się wprowadza kody lub jak można automatycznie wyszukać dany kod. Z góry wielkie dzięki.
wciskamy VCR, potem wciskamy i trzymamy SET aż dioda zabłyska, i stukamy kod urządzenia, po prawidłowym wprowadzeniu dioda jeszcze raz zabłyska i można sterować. Do innych urządzeń tak samo programujemy np do TV na początku wciskamy TV i potem SET, dla CD wciskamy CD i potem SET
Posiadam pilota MEGA Universal - na opakowaniu nr handlowy RR72143 DYSTRYBUTOR EURO-RTM z Legionowa.
1. włączasz np. Telewizor - wciskam "code search" tak długo aż dioda świeci ciągle
2. wciskasz TV (VCR itp.) jeden raz dioda mrugnie i świeci ciągle
3. wciskasz kod 3 cyfrowy z książki kodowej w zależności od producenta telewizor.
4. wciskasz OFF-ON telewizor wyłączy się.
5. wciskasz OFF-ON telewizor włączy się. I wszystko OK Potrzebne są kody producenta sprzętu
