Wiem co to wyszukiwarka ale jakoś nie moge znaleźć przykładów programów z których mógłbym podpatrzeć pewne rozwiązania.
Jestem zielony w bascomie i to są moje początki. Próbuje właśnie zagłębić temat użycia kilku warunków if w jednym programie.
Próbuje zrobić układ w którym po włączeniu pojawi się jakiś napis np. "start"
po włączeniu przycisku nr 1 powinien pojawic się napis np: "tata"
Ale trzymając przycisk nr 1 i naciskając przycisk nr 2 powienien pojawić się napis np "mama"
trzeci przycisk tez musi działać pod warunkiem, że przycisk nr 1 jest wciśnięty.
Ale w przypadku gdy naciśniemy przycisk 2 ale nie naciśniemy przycisku nr 1 to musi pojawić się napis "Wciśnij i przytrzymaj przycisk 1"
Zakładam że musi w programie kilka razy wystąpić warunek if ale jak polączyć jednen warunek if z drugim by tak to wszystko funkcjonowało??
Mój drugi problem:
Chcialbym by przy każdej zmianie napisu na wyświetlaczu, buzer trzy razy zapiszczał ale i wyświetlacz z trzy razy zamigał, tak by przykuwało to oczy.
Rozumiem, że wyświetlacz HD44780 podświetla chyba jedna mocna dioda. U mnie jest to niebieski wyświetlacz z mocnym białym podświetleniem od prawej strony wyświetlacza. Więc jeśli jest to dioda to nie ma problemu bo podłączy się to podświetlenie pod procesor ale jak należy podłączyć podświetlenie wyświetlacza do atmega, gdzie np jest z 10 -20 diód lub więcej ??
Ile diód naraz może znieść wyjście z procesora?
pzdr.
Mój drugi problem:
pzdr.
