A6 C5 Problem z centralnym zamkiem
marek1818 30 Kwi 2011 14:47 1548 7
  • #1 9454405
    marek1818
    Witam ma a6 c5 1997 roku i mam problem nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy i pasażera i z pilota.Po rozebraniu tapicerki w drzwiach słychać jak na pilocie wcisnę zamknij albo otwórz dostaje jakaś komendę ale nie reaguję.Czasami jest tak że otworzy drzwi od kierowcy i zamknie z pilota.Od czego zacząć co można byłoby sprawdzić , zrobić?
  • #2 9454473
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Rozebrać kasetę zamka i przelutować.Sprawdzic przewod w przelotkach drzwi.podłączyc Vag i odczytac błedy w centralnym zamku.To na początek.
  • #3 9463346
    marek1818
    Rozebrałem zamek i polutowałem płytkę wyczyściłem i tak w drzwiach od kierowcy z 2 razy zamknie i otworzy z pilota i dalej nie działa za każdym razem jak rozbiore i złoze zamek zadziala przez chwile , nie mam przewodu i programu zeby podpiac pod komputer , w tym zamku chyba nie bardzo jest co wymieniać chyba pozostaje kupic taki nowy zamek
  • #4 9463948
    matrixs
    Sprawdź przewody w gumowej osłonie łączącej drzwi z budą. Jeżeli płytkę DOBRZE polutowałeś to sprawdź mikrowłączniki które są na tej płytce i sprawdź ten który jest w zamku. Możesz sprawdzić najlepiej rozebrać ten silniczek który jest w środku możliwe że to on powoduje całe zamieszanie wyczyść komutator i sprawdź.
  • #5 9464367
    marek1818
    Jak te mikrowłączniki sprawdzić ja popsikałem je kontaktem tym płynem do potecjometrów, ale to nic nie dało.
    W gumowej osłonie przewody są ok.
  • #6 9464645
    ele5
    Zamek na stól jeszcze raz podać zasilanie na piny od silnika zamka.
    Zmienić biegunowość. I tak kilka razy.Następnie sprawdzić czy sterownik wystawia napięcie na pinach wtyczki.
  • #7 9464986
    marek1818
    tylko ten zamek ma 2 silniczki. 1 silnik dziala przy normalnym napieciu i odwrotnym a 2 nie daje zadnej reakcji, podaje napiecie zedu 12,5V
  • #8 9636921
    marek1818
    Witam wymieniłem zamek od kierowcy i pasażera na inny pomogło
