Ogrzewanie/nie grzeje Xantia 1.9 TD
djjarosz2 30 Kwi 2011 16:06 1781 3
  • #1 9454636
    djjarosz2
    Witam serdecznie wszystkich.
    Mam problem z moją jakże ukochaną cytrynką, a mianowicie z układem chłodzenia/ogrzewania wnętrza.
    Zawsze jak przełączałem z np. 18 stopni na 22 lub 26 to po jakiejś chwili w samochodzie robiło się cieplutko. Ostatnimi czasy jak było cieplej jeździłem na min. i na klimatyzacji. Przedwczoraj jednak zrobiło się troszeczkę zimniej i wracając o 23:30 z pracy chciałem podnieść temperaturę w aucie, jednak auto nie zaczęło grzać. Cały czas dmuchało ale zimnym powietrzem. Przy przesunięciu z min. na max. nie słychać charakterystycznego przełączania się układu.
    Bardzo proszę o pomoc. Wiem, teraz idzie lato, ale chciałbym aby moja cytrynka była w każdym aspekcie sprawna.
    Wszystkich pozdrawiam serdecznie i czekam na jakieś podpowiedzi.
    PS. W układzie jest płyn, jeszcze 2 tygodnie temu chłodziło i grzało za każdym przełączeniem
  • #2 9455501
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Bezpieczniki sprawdzone? Diagnostyka komputerowa była robiona? Od chwili poprawnego działania ogrzewania do momentu, aż zauważyłeś, że nie grzeje, były przeprowadzane jakieś prace naprawcze (serwis), czy po prostu ot tak i nie działa?
  • #3 9460202
    djjarosz2
    Bezpieczniki ok, żadne prace nie były robione, grzało ładnie zimą latem chłodziło, ostatnimi czasy jak było ciepło to jeździłem na klimatyzacji i było ok. Pewnego dnia zostawiłem na 18 stopni i już tak zostało. nie chce zwiększyć ani zmniejszyć.
  • #4 9462225
    kazsys
    Sądząc z opisu masz ogrzewanie automatyczne. Jeśli nawiew działa prawidłowo, to sprawdziłbym serwomechanizm regulacji temperatury. Częstym winowajcą "braku ciepełka" jest też zapowietrzona nagrzewnica. Sprawdź czy masz prawidłowy poziom płynu.
