Opel Corsa B szum w głośnikach z prawej strony
mkulik 30 Kwi 2011 17:35 2794 5
  • #1 9454887
    mkulik
    Mam następujący problem:
    Posiadam Opla Corsę B z radiem Grundig SC 303 (C). W samochodzie zamontowane są 4 głośniki - 2 w przednich drzwiach i 2 z tyłu (przy bagażniku). Jest to instalacja fabryczna. Głośniki z lewej strony działają w porządku, natomiast te z prawej strony tylko trzeszczą (tak, jakby nie było zasięgu żadnej stacji radiowej). Co dziwniejsze, po maksymalnym wyciszeniu radia głośniki z prawej strony nadal trzeszczą, tak samo głośno (regulacja głośności nic tu nie zmienia).
    Chciałbym się w związku z tym dowiedzieć, co jest powodem takiego zachowania głośników.
    mkulik
  • #2 9454940
    pawel380V
    Sprawdzałeś na kasecie? jeżeli to samo to pewnie radio a dokładnie coś z końcówką mocy. Sprawdź jeszcze głośniki a także połączenia z tyłu kostek przy radio ale obstawiam na radio.
  • #3 9454989
    mkulik
    Sprawdzałem, na kasecie jest dokładnie tak samo, głośniki z lewej działają normalnie i reagują na potencjometr odpowiedzialny za głośność, natomiast głośniki z prawej strony szumią nie reagując na regulację głośności. Dodam, że nie jest to jednostajny szum, raczej coś na kształt dźwięku w momencie, gdy nie ma zasięgu radia (szum, trzaski).
  • #4 9460385
    gracus7
    Spróbuj wyciągnąć radio i otworzyć je, następnie przydałoby się przelutować wszystkie nóżki w końcówce mocy. Powinno pomóc na 100%. Jeśli nie potrafisz tego zrobić zanieś radio do kogoś kto potrafi posłużyć się lutownicą.
  • #5 9805797
    Wydra9
    A może po prostu sprawdź czy nie masz przypadkiem ustawionego balansu na lewą stronę, bo końcówka mocy raczej cała pada na wszystkie głośniki.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    A może nie pisz głupot?
  • #6 12880067
    Zelmer93
    Prawdopodobnie są gdzieś zimne luty albo uszkodzona jest końcówka mocy.
