Sprinter 2.9 TDi wiatrak wiskozy, wskazania temperatury
01 Maj 2011 13:45 3631 3
  • Poziom 19  
    Witam. Mam dwa konkretne pytania.
    Posiadam Sprintera 2.9 TDi, 97r z klimatyzacją.
    Po jego zakupie wykonałem następujące czynności:
    -kupiłem na serwisie obudowę do chłodnicy (pan pytał czy wersja z klimą z tąd wnioskuję że dla wersji bez klimy obudowa może być inna)
    -wymieniłem licznik na taki z obrotomierzem ponieważ był włożony jakiś od angola zamiast tachografu
    -wymieniłem sprzęgło wiskotyczne
    A teraz pytania:
    -jaki powinienem zamontować wentylator wiskozy ponieważ na allegro do 2.9 sprzedają wersję z sześcioma łopatami, a także wersję z dziewięcioma łopatami (w tej chwili mam taki z sześcioma i jakis taki za mały mi się wydaje w stosunku do obudowy), czy to ma jakieś znaczenie?
    -jakie powinny być prawidłowe wskazania temperatury w sprinterze ponieważ cały czas mam obawy że go przegrzewam, po drugie czym mogą być spowodowane nieprawidłowe wskazania. Czy zły wiatrak może wpływać na przegrzewanie się.
    Pod wielkim obciążenie (sprinter + bardzo ciężka przyczepa) wskaźnik temperatury wskazywał mi pod górę temperaturę jak na obrazku. Teraz pytanie czy jest to około 91-92st czy może 102st bo na logikę środkowa kreska pomiędzy 80 a 120 to 100st.
    Zaznaczam że jechałem tak jakiś czas. Wody chyba nie zagotowało ponieważ by pewno by ją wyrzuciło, jest jeszcze jeden problem mam ubytki płynu chłodniczego i podejrzewam uszczelkę pod głowicą natomiast mój mechanik mówi że jest to bardzo rzadka przypadłość. Poza tym samochód jeździ normalnie nie dymi itd...
  • Poziom 1  
    Taka temperatura przy takim obciążeniu to norma, i może też być przyczyną ubyktów płynu - gorące paruje = ubytek.
    A jeśli masz wentylator wisco innej średnicy niż na obudowie chłodnicy to być może sprzedali ci od VW LT 2.8. Tam też jest wisco. Silniki są praktycznie identyczne i większość części jest taka sama. Ktoś mógł się zasugerować że i to będzie takie samo ale się pomylił.
  • Poziom 19  
    Pytanie jest jaka to dokładnie temperatura? bo przecież wiskoza nie powinna pozwolić na przekroczenie 95st natomiast wskaźnik wskazuje ponad 100st. No chyba że tak jest wyskalowany w sprinterach. Najlepiej jak by ktos kto ma konkretnie sprintera 2.9 z klimą podał mi parametry wiatraka czyli ilość łopat oraz średnicę. Co do wody to cos za dużo jej wyparowywuje bo na około 2000km muszę dolać jakieś 0,5 litra do zbiorniczka.
  • Poziom 39  
    cortec co za bzdury wypisujesz, że te silniki są takie same.
