[bascom] if end if co w tych komendach jest źle ?
mavi 02 Maj 2011 02:03 1485 14
  • #1 9459781
    mavi
    Jestem początkujący i zmagam się z poznaniem reguły if w programie bascom. Niby wszystko jasne ale przychodzi co do czego to nie działa prosta regułka włączania przyciskiem, diody. Dodam, że robie to na atmega 32. Wczesniej robiłem podobne reguły na atmega8 i takich problemów nie miałem.
    Co wiec w poniższej regule jest nie tak?
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.7 = Input
    Config Portb.2 = 0
    If Portb.7 = 0 Then
    Do
    Toggle Portb.2
    Loop
    End If
    End
  • #2 9459808
    Piotrek_P
    Do sprawdzania stanu wejść używamy PinX.X a nie PortX.X
    Piotrek
  • #3 9459833
  • #4 9461108
    mavi
    Przyznam szczerze, że to juz n-ta wersja tego samego programu i faktycznie wklilem tu już taka poprzerabiną bo mi już pomału ręce opadają.
    Przeróbki sa wynikiem rożnych przykładów z netu i pewnie stąd taki "Twór".
    Co do samego mojego "tworu" to program to kompilował bez problemu w takiej postaci.
    Teraz po uwzględnieniu porad jest tak. że niestety nadal nie działa, a dioda pali się ciągle nie reagując na przycisk. Jak dodaje linie; Config Portb.2 = 0, to dioda się w ogóle nie zapala...
    poniżej mój nie działający program:
    $crystal = 16000000
    Config Portb.2 = Output
    Do
    If Pinb.7 = 0 Then
    Toggle Pinb.2
    Loop
    End If
    End
  • #5 9461171
    polprzewodnikowy
    Zamień miejscami Loop i End If. Zmień Toggle Pinb.2 na Toggle Portb.2.
  • #6 9461237
    armo1
    Mnie się wydaje że to powinno być tak:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 9461364
    mavi
    Wkleiłem żywcem wpis z ostatniego posta i nic. Tzn dioda się pali jak sie paliła.
    zmieniałem porty i na innych portach po zmianie programu ta sama reakcja.
    Jedyna inna reakcja to to, że jak się naciska przycisk to dioda zaczyna palić się mocniej. Jak puszczam to znów pali się jak przed nacisnięciem przycisku.
    Ogólnie czasami zamiga. Już myślałem, że atmega jest popsuta ale mam dwie identyczne płytki testowe z układami atmega32 i w obydwóch występuje ta sama sytuacja...
    Czy mogą to być zakłócenia? Układ zasilam z portu usb i jak dotykam do masy wtyczki USB to dioda miga. Czasami nawet zgaśnie ale zapala się po chwili.
  • #8 9461436
    Wojtek75
    Kolego skompiluj sobie kod poniżej i poczytaj zawarte w nim komentarze. I jeszcze jedno masz spory problem z tak prostym kodem a jednocześnie wartość po $crystal wynosi u ciebie 16MHz rozumiem że poprawne konfigurowanie fuse w tym uC masz opanowane.
    Kod: text
  • #9 9461572
    mavi
    Tak jak napisałem w pierwszym poście na atmega8 nie miałem z tym problemu a tu jakoś stanąłem mimo wszelkich prób rozwiązania problemu.
    Kod który kolega dodał różni sie prócz zmiany nazewnictwa tylko komendą "set", o której i z początku pamiętałem ale teraz uszła mi z pamięci :)
    Po wklejeniu żywcem kodu, tak jak wcześniej kodu armo1 jest różnica o tyle, że dotykając gniazda usb nie mam już migotania diody, a przycisk faktycznie ją włącza. Lecz nie zawsze wyłącza. Trzeba po kilka razy naciskać.
    Mój przycisk to mikrostyk i wiem że w powinno się dodawać dodatkowy czas na bezwłoczność (lub nazwa drganie styku)
    Co do poprawnie konfigurowanych fuse, to nie mam opanowanych bo jestem uczącym się dopiero. Wczesniej korzystałem z płytki testowej z atmega8, a teraz mając drugą z atmega32 postanowilem coś skonstruować. Płytka z atmega8 też jest podpinana pod usb i tam nie mialem takich problemów by mi coś nie chodziło.
    Obydwie płytki kupiłem w celu nauki i zakładam, że producenci je odpowiednio skonfigurowali przynajmniej do tego by tak prosta komenda jak if...then działała poprawnie.
    A tu z taką komendą, taki problem.
  • #10 9461675
    armo1
    $crystal = 16000000
    portb.2 = 0
    portb.7 = 1
    Do
    If Pinb.7 = 0 Then
    Toggle Portb.2
    wait 1
    End If
    loop
    End
    spróbuj ten lekko poprawiony kod zamiast pinb.7 = 1 daj Portb.7 = 1, sprawdziłem na atmedze8 ten poprzedni kod bez tej zmiany u mnie też nie poszło, a po tej zmianie Pin na port działa bez problemu no i dodaj wait 1 gdyż inaczej po naciśnięciu przycisku stan na przeciwny zmieni ci się wiele razy kiedy będziesz trzymał przycisk
  • #11 9461714
    piotrva
    powinno być tak, żeby było w 100% poprawnie:
    $crystal = 16000000
    portb.2 = 0
    portb.7 = 1
    Do
    If Pinb.7 = 0 Then
    Toggle Portb.2
    wait 1
    End If
    loop
    End
  • #12 9461765
    polprzewodnikowy
    A żeby nie cudować z waitami:
    Kod: text
  • #13 9461811
    Wojtek75
    Widzisz, tak drobny szczegół i od razu lepiej działa.
    W bascomie jest taka fajna funkcja jak Debounce poczytaj sobie o niej choćby w polskim helpie który bez problemu można ściągnąć ze strony mcs.
    #edit
    Kolega polprzewodnikowy dał ci nawet przykład jak jej użyć
    Fabryczna mega32 działa z włączonym wewnętrznym RC o wartości ~1MHz więc do momentu w którym nie zapoznasz się z tematem konfiguracji fuse raczej nie wpisuj po $crystal dowolnej liczby która przyjdzie ci na myśl. Chyba że w dokumentacji tego zestawu który sobie kupiłeś pisze że jest skonfigurowana inaczej.
  • #14 9465432
    mavi
    Tak jak już wcześniej napisałem procesor atmega32 mam wmontowany w płytkę testową i wszelkie próbne programy producenta są z konfiguracją :
    $crystal = 16000000
    Wracając do mojego problemu to muszą to być zakłócenia bo mimo komend dioda potrafi migać mimo, że nie naciskam przycisku. Co ciekawe zapala się wtedy gdy zbliżam ręke do płytki i nawet jej nie dotykam. Dioda gaśnie po kilku sekundach od chwili gdy rękę oddalam.... Już myślałem, że to wadliwy mikrostyk ale odłączając przewód od tego przycisku efekt jest identyczny.
    Dopisałem komendy by w chwili gdy przyciskam przycisk prócz zapalającej się diody, na wyświeltaczu lcd zmianiał również tekst.
    I efekt jest taki jak wcześniej, czyli zbliżam rękę zapala się dioda i zmienia się tekst na wyświetlaczu.
    Jeśli pozostawie układ sam sobie z dala ode mnie to po dłuższym czasie dioda też sie sama zapala i gaśnie.
    Dodam, że zgodnie z radą przypomniałem sobie o komendzie
    set PORTB.0 i jest ona w moim programie.
  • #15 9465989
    Wojtek75
    $crystal = 16000000
    Ok. Ale to wcale nie oznacza, że twój uC pracuje z taką częstotliwością. W zasadzie to sam powinieneś wiedzieć, z jaką częstotliwością pracuje ustawiając to samodzielnie.
    W tym przykładowym programiku powyżej korzystasz tylko z dwóch pinów uC a pozostałe pozostają na fabrycznych ustawieniach, czyli jako pływające wejścia a to powoduje że twój uC to taka antenka, która podatna jest na wszelkiego rodzaju zewnętrzne zakłócenia. Dlatego najlepiej jest na nieużywanych pinach skonfigurować jakieś konkretne kierunki działania (wejście lub wyjście) i ustalić na nich jakieś określone stany. Nie znam twojego układu, dlatego nic konkretnego ci nie doradzę. Poza tym, co się dziej z pinem reset w twoim układzie? Ja tego nie wiem, bo nie widzę schematu. Stabilne zasilanie układu również jest bardzo istotne.
    Tu nie chodzi o instrukcje Set bo oznacza ona tyle, co wpisanie jedynki do odpowiedniego bitu odpowiedniego rejestru a można to zrobić na wiele innych sposobów choćby PORTB.0=1 a najlepiej wykorzystywać do tego operatory bitowe. Chodzi o to żebyś wiedział gdzie tą jedynkę masz wpisać żeby osiągnąć zamierzone działanie programu. A ty albo tego nie robiłeś wogóle albo ktoś inny próbował ją wpisać nie tam gdzie trzeba.
    Popatrz wyżej takie coś jest bez sensu:
    Kod: text
    dlatego że rejestr PINx w m32 jest tylko do odczytu i nie można wpisać do niego żadnej wartości.
    A tak wogóle to przyjmij dobrą radę. Skoro dopiero zaczynasz z B_Basic to najlepiej o nim zapomnij i zacznij uczyć się C bez porównania większa kontrola nad wszystkim z poziomu składni samego języka. A optymalizacja to już zupełnie inna bajka.
