Sterownik pompy Corsa C 1.7d brak elementu smd.
jarek1002 02 Maj 2011 10:22 6256 12
  • #1 9460143
    jarek1002
    Witam czy ktoś posiada dokładne zdjęcie płyty sterownika pompy 1.7 opla np. Corsa C? Brakuje mi jednego elementu smd obok tranzystora i nie wiem co można tam podstawić!
  • #2 9460152
    polonez15
    Poziom 33  
    Kondensator na 99%, widać że idzie do masy... ale jaki to nie podpowiem.
  • #3 9460301
    emeryt2
    Odsprzęgający , brązowy! Gdzies około 100pF.
  • #4 9462673
    jarek1002
    No właśnie tylko czy napewno bo przy tranzystorze obok jest rezystor?
  • #5 9463389
    emeryt2
    Żeby mieć pewność trzeba mieć przed sobą drugi sterownik!
    Czy masz jakieś objawy niesprawności sterownika? myślę ,że nie. Jeżeli masz , to napewno nie wina tego elementu , gdyż on nie ma wływu na zasadniiczą pracę urządzenia!
  • #6 9464080
    jarek1002
    Niesprawnością było to że auto przestało palić po miesiącu od kupna. Po otwarciu sterownika zauważyłem że ktoś już przy nim grzebał i było już brak tego elementu, ale przy tym było kilka jezcze nie poprawionych zimnych lutów, a zeby to złożyć i raczej tego potem jeszcze raz nie rozbierać to wolę ten element uzupełnić. Dletego zadałem zapytanie o jakieś dokładne zdjęcie płyty, lub niech ktoś napisze kto ma pod ręką taki terownik co tam siedzi!
    Dylemat mam tyko taki, czy kondensator ,czy rezystor? Jak rezystor to jakiej wartości? Bo jeżeli kondensator to pół biedy.
  • #7 9464481
    kurier
    Są dwie wersje tego silnika Y17... w Corsie C . Czyli wersja bez intercoolera 1.7DT (Y17DTL) 65KM oraz z intercoolerem 1.7DTI (Y17DT) 75KM. Obie są na tej samej pompie tylko jest inny sterownik EDU właśnie. Płytka będzie wtedy taka sama tylko będą trochę inne elementy.
    Sterowniki padają najczęściej z powodu słabej masy i zimnych lutów. Ale powód ich powstania może być już w częściach również mechanicznych pompy wtryskowej Denso.
    Potem masz już nowsze wersje na CR czyli 1.7CDTI (Z17DTH) 100KM.
    A jaka jest twoja nie podałeś?
    zobacz tu http://www.naprawa-pomp.com/
  • #8 9464589
    emeryt2
    Nie sadze,aby tam byl dzielnik napiecia ,to tez nie jest to rezystor.
  • #9 9464671
    jarek1002
    Obudowy sterownika nie mam przy sobie. Jutro napisze jaki to jest. Ale moim zdaniem wystarczy numer na płycie.
  • #10 9464841
  • #11 9470030
    jarek1002
    To jest taki sterownik!
  • #12 11187728
    Dulan
    Rok czasu i zero odpowiedzi.
    Tam ma być rezystor 10 K.
  • #13 12560634
    jarek1002
    Zakończony
