peugot 307 cięszko odpala na zimnym i na ciepłym silniku coś skacze jak pin-pong
Tomaszek Jasło 02 Maj 2011 10:42 1681 4
  • #1 9460188
    Tomaszek Jasło
    Witam mam problem z Peugotem 307 2.0 HDI rok 2002 przy odpalaniu samochodu mianowicie zdarzy się czasem ze samochód odpali za 1 kręceniem rozrusznika ale większości trzeba więcej razy startować 3-5,zachowuje się jakby chciał odpalić ale coś go blokuje.Myślę że synchronizacja rozrządu nie jest prawidłowa,samochód czy zimny czy ciepły ma takie same objawy jak odpali to pracuje ładnie trochu spalanie ma duże. Poza tym coś skacze między silnikiem a skrzynią dźwięk jakby się ping-pąk się odbijał.Proszę o wskazówki dotyczące synchronizacji rozrządu, gdzie znajdują się znaki nastawcze i które czujniki służą do synchronizacji z góry dziękuję i pozdrawiam...
  • #2 9462223
    lukaszgolembka1981
    Jeszcze przydałoby się napisać, który to 2.0 HDI 90KM czy 110KM. Jeśli znacz to kod silnika najlepiej. Sprawdź jeszcze na górnym kole ile masz śrub jedną czy trzy (mocujące koło wałka rozrządu)
  • #3 9462242
    zbyniuś
    Napewno synchronizacja bo koło się rozpada.
  • #4 9463695
    Tomaszek Jasło
    Witam no tak zapomniałem to jest motor 2.0 HDI 110 Km ,dziwne jest też to że między silnikiem a skrzynią dziwnie coś skacze jakby coś się odbijało jak ping-pong myślę że coś się rozkręciło.Proszę o fachową doradę pozdrawiam...
    Samochód nie odpalony, włączam bieg nr.2 i przepycham go do przodu i do tyłu i wtedy to słychać odbijanie ,tak samo jak odpalę na rozruszniku i zgaszę wtedy przy gaszeniu też to czasem słychać
  • #5 9472227
    Tomaszek Jasło
    Witam no jakoś mało dorad z waszej strony ale: zdemontowałem skrzynie i stwierdziłem że koło dwu masowe padnięte bardzo duży luz na kole i popękane w środku coś lata czyli do wymiany.Pytanie czy od silnika 2.0 HDI 90kw podejdzie do 2.0 HDI 110kw,można w tym przypadku zamontować kolo sztywne z sprzęgłem.proszę o fachową doradę.
